Verstopftes Hotend
Bienemaya
(@bienemaya)
Verstopftes Hotend
Hallo zusammen,
Heute ist mir das erste Mal das Hotend verstopft. Um genau zu sein ist der extrudernahe Anteil des Bowden-PTFE-Schlauch mit dem PLA verschmolzen. Hatte das jemand von euch schon mal?
Zur Ereignisbeschreibung:
Was zuerst kam, weiß ich natürlich nicht, da ich genau in der Zeit nicht beim Drucker war. Zumindest hat er ohne zu extrudieren mitten im Druck weiter gearbeitet. Nachschieben oder Erhitzen bis 260 Grad, 2 Minuten warten, mit Nadel die Düse reinigen hat nicht geklappt. Beim Ausbau zeigte sich dann das folgende Bild.
Das PLA soll bei 190-210 Grad gedruckt werden. Ich habe 215 Grad eingestellt, damit habe ich die besten Ergebnisse erzielt.
Hat jemand diese Erfahrung auch gemacht? Waren 215 Grad eventuell noch etwas zu kalt, dass die Düse verstopfte und  die Hitze dann "aufstieg"?
Das PLA ist regelrecht mit dem Rohr verschmolzen und konnte nicht aus dem Rohr entfernt werden. Nach Tausch geht alles wieder problemlos.
Danke und liebe Grüße
Mark
Ce sujet a été modifié il y a 5 years 2 fois par Bienemaya
Publié : 23/05/2021 7:39 am
Bienemaya
(@bienemaya)
RE: Verstopftes Hotend
Keiner eine Idee dazu?
Publié : 23/06/2021 6:51 pm
NorbertW
(@norbertw)
Hallo Mark
bei meinem iMK3S+ ist so was ähnliches passiert  ich hatte versucht meine neue MMU2 in Betrieb zu nehmen.
Ich hatte Probleme beim Laden/Entladen von PLA - irgend wann ging nichts mehr vor noch zurück.
Filament in MMU getrennt und Cold-Pull versucht ging auch nicht. Dann Extruder zerlegt.
Bei mir war die Verdickung  im unteren Ende der PTFE-Tube stecken geblieben.
Im zerlegten Zustand ließ es sich aus der PTFE-Tube entfernen. Die PTFE-Tube musste ich ersetzen, da Beschädigungen/Deformationen zu erkennen waren.
Bei der Gelegenheit habe ich dann Titan-Hotend  und Nozze-X  eingebaut.
Dabei ist mir aufgefallen, das der Lochdurchmesser im 0.4 Nozzle aus dem org. Prusa Bausatz
um ca 0.2mm kleiner war als beim X-Nozzle oder einem neuen E3D 0,4 Nozzle  1,95mm
mit eSchieblehre gemessen Das Filament ließ sich kaum von Hand in die Nozzle schieben.
Die MMU2 habe ich jetzt erst mal wieder deaktiviert/zurückgestellt.
Gruß
Norbert
Ce message a été modifié il y a 5 years par NorbertW
Publié : 21/07/2021 8:27 pm
