[Risolto] Versatz in der X-Achse
Wolfgang Hochreiner
(@wolfgang-hochreiner-2)
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem, bei einem meiner beiden Mk3S Drucker:
Der Drucker versetzt in der X-Achse: Ohne erkennbaren Grund wird ein Crash initiiert, und der Drucker versetzt um exakt 100mm in X. Danach ist eine neue Kalibrierung erforderlich - er fährt nicht länger auf die Startposition. Das passiert in unterschiedlichen Layerhöhen - ein mechanischer Defekt lässt sich nicht orten. Alles ist leichtgängig, die Achsen laufen super, ohne einen fühlbaren Knicks oder Hopper.
Die Crasherkennung auszuschalten hilft - so versetzt er nur mehr Millimeterweise in X+. -Allerdings sehen die Druckergebnisse danach aus. Das Ganze passiert in PrusaSlicer2.0, in S3D, und auch in den mitgelieferten G-Codes der Speicherkarte. Ein Update der Firmware hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Gruß,
Wolfgang
Postato : 28/10/2019 5:27 pm
Wolfgang Hochreiner
RE: Versatz in der X-Achse
Schrittmotor getauscht - alles wieder iO.
Gruß,
Wolfgang
Postato : 01/11/2019 10:48 am
Danke für Deinen Beitrag!
Diese Schrittmotorproblematik kenne ich auch nur allzu gut im Bereich CNC-Fäsen, wobei dort wesentlich höhere Massenträgheitsmomente im Spiel sind und diese nicht immer der Mechanik zuzuschreiben ist.
Postato : 18/11/2019 7:25 pm
