USB Verbindungsproblem
Rainer
(@rainer-3)
Hallo zusammen. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Zusammenbau des MK3S+ und die Tüte Gummibären sind natürlich auch leer 🙂
Nun hab ich das Problem, dass ich  wenn ich die G-Code Dateien vom PrusaSlicer über USB  an die SD Karte senden möchte, dies einfach nicht geht. Eingesteckte USB Kabel an Rechner wird mir schon kein Laufwerk welches die SD Karte beinhaltet angezeigt. Braucht man dafür einen Kartenleser den man direkt in den PC steckt.
Schon mal vorab, Danke für Antwort.
Grüße
Postato : 22/03/2021 2:57 pm
Holger
(@holger-2)
RE: USB Verbindungsproblem
@rainer-3
Willkommen im Forum!
Ja!
Der Drucker stellt per USB keinen externen Speicherplatz, wie z. B. eine externe USB-Festplatte, zur Verfügung.
Die Drucker-USB Schnittstelle dient zum Firmware-Update oder der Übertragung von direkt zu druckenden Daten für den Drucker, max. 127 Bytes. Mit dem Prusa-Slicer kann man keine Daten direkt zum Drucker senden, sondern die Daten nur in einer Datei speichern, z. B. per Card-Reader auf einer SD-Karte oder per WLAN auf einer Wifi-Flash-Karte oder  per Wlan/Lan auf einem Raspberry-Pi mittels Octoprint oder Repetier-Server. Mit Hilfe der App "Pronterface" lassen sich zu druckende Daten mit dem notwendigen Protokoll an den Drucker senden. Die App muss aber über die gesamte Druckzeit aktiv sein, da der Drucker keine größeren Datenmengen speichern kann.
Viel Erfolg
Holger 🙂
Postato : 22/03/2021 3:42 pm
Posted by: @rainer-3
Grüße
Für den Anfang würde ich die geslicten Daten über den PC auf die SD-Karte schreiben. Man muss zwar die Karte zwischen PC und Drucker wechseln, ist aber vorerst die stabilste und sicherste Variante. Du kannst Dir später immer noch eine Serverlösung in Verbindung mit z.B. einem Raspberry Pi und Repetier oder Octoprint überlegen. Langzeitdrucke lasse ich heute immer noch über die SD-Karte laufen.
Viel Spaß und happy printing 👍
Postato : 22/03/2021 7:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Grüße
Ich verwende fast die komplette Zeit die ich den MK3 habe schon eine Toshiba Flashair Karte. Für mich die perfekte Lösung. Ich glabe das ich die Karte tatsächlich das letzte Mal vor ca. 1,5 Jahren aus dem Drucker genommen habe. Auch große Dateien sind bei stabilem W-Lan kein Problem. Einzig das direkte schreiben aus dem Slicer heraus kann schon mal erheblich länger dauern.
Leider scheint es da aktuell mindestens einen Lieferangpass zu geben.
Ich habe allerdings die Befürchtung das Toshiba die Produktion eingestellt hat, da man von den Karten seit vielen Monaten so gar nichts mehr lesen/finden kann. Ich hätte auch gerne noch eine als Backup gehabt. Und den "Alternativen" traue ich nicht so ganz. Falls da jemand Erfahrungen mit alternativen Karten hat hätte ich Interesse an den Ergebnissen.
nec aspera terrent
Postato : 22/03/2021 9:17 pm
Holger
(@holger-2)
Und auch für andere Leser hier noch ein paar informative Links zu Octopi & Octoprint und wie man sich heutzutage sowas für seinen Drucker installiert: Was ist OctoPrint? Installation ganz einfach...
Oder auch die bekannte Anleitung für den Repetier-Server.
@kai-2
Als Ersatz für eine Flashair-Karte gibt es inzwischen: SD Card + ESP8266 = OctoPrint Alternative?
Viel Spaß
Grüße, Holger 🙂
Postato : 22/03/2021 10:36 pm
1 persone hanno apprezzato
Rainer
(@rainer-3)
Vielen Dank für die Antworten.
Kann ich das nun so verstehen, dass man Daten (G-Code) nicht vom PC auf die SD Karte  über das USB Kabel übertragen kann?! Ging davon aus, dass dies über das Pronterface möglich wäre.
Postato : 24/03/2021 9:04 am
Rainer
(@rainer-4)
Eine Antwort von Ja bis Nein hätte mir dann schon genügt!
Postato : 26/03/2021 9:41 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@rainer-4
Du hast Deine Antwort doch in der ersten Antwort von Holger schon bekommen. Und zwar mit nem klaren "das geht nicht".
nec aspera terrent
Postato : 26/03/2021 9:52 am
wapjoe
(@wapjoe)
Hallo Rainer,
die Übertragung des G-Codes per USB und Pronterface ist ohne weiteres möglich. STL im PrusaSlicer öffnen, G-Code generieren, in einen Ordner auf dem PC exportieren - dann in Pronterface mit dem Drucker verbinden (falls noch nicht geschehen), G-Code mit "Load file" an den Drucker übertragen und den Druck mit "Print" starten. Bedenke das der PC und Pronterface, wie hier schon erklärt wurde, während dem ganzen Druck an sein muss.
Postato : 26/03/2021 11:32 am
Holger
(@holger-2)
Posted by: @rainer-4
Antwort: Jain!
Schaust du dir bitte hier den G-code für 3D-Drucker mit Marlin Firmware an. Insbesondere die G-codes M20 bis M40. Dort geht es um die Verwendung von SD-Karten. Um also Druckdateien (.gcode) vom PC über das USB-Kabel auf der SD-Karte des Druckers zu speichern, ist das mit Hilfe des Druckerprotokolls der Marlin Firmware durchaus möglich, aber kompliziert, da alle Daten das Marlin-Protokoll und das Einsy-Board passieren müssen. Octoprint unterstützt dieses Vorgehen ja auch. Das funktioniert soweit wohl auch, dauert aber ewig. Daher macht das kaum jemand sondern beschreibt die SD-Karte schon im PC per Fileprotokoll von Windows, Linux oder MacOs und steckt die beschriebene SD-Karte dann einfach in den Drucker. Um die SD-Karte im PC zu beschreiben braucht es natürlich ein geeignetes Kartenlesegerät.
Kennst Du das 3D Druck Handbuch für den MK3S? Darin wird so manches erklärt.
Grüße, Holger 🙂
Postato : 26/03/2021 12:13 pm
ProjektC
(@projektc)
Wie Kai nutze auch ich, die Toshiba WLAN SD Card seit einen Jahr ohne ein Problem.
Postato : 26/03/2021 5:46 pm
@projektc
Ich wollte genau diese Karte auch testen, war aber erfolglos bei der Suche nach einem Vertrieb. Ich werde wohl Holgers Alternativvorschlag testen:
Postato : 26/03/2021 7:23 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
ich glaub wir hatten da Mal einen Beitrag hier, das die plötzlich nicht mehr zu bekommen sind und wenn dann zu enormen Preise, schade eigentlich.
da waren glaube ich ein paar dabei die garnicht mit der Karte zufrieden waren.
Postato : 26/03/2021 7:44 pm
@projektc
Ja, bei Amazon habe ich die Karte mal zu einem Preis über 1000 Euro gesehen. Wollte dann sofort 100 Stück ordern, waren aber leider nicht mehr vorrätig 😋
Postato : 26/03/2021 11:22 pm
