Upgrade MK3S auf MK3S+, was ist wirklich nötig?
Hallo zusammen
Die etwas präziser formulierte Eingangsfrage: Was ist wirklich nötig, damit der Drucker als MK3S+ erkannt wird?
So wie es ausschaut, ist für diverse Upgrades zum MK3S (beispielsweise MMU3) ein vorheriges Upgrade von MK3S zu MK3S+ erforderlich.
Die damit verbundenen Design-Verbesserungen sind für mich nicht vonnöten. Der Drucker ist an verschiedenen Stellen modifiziert, läuft stabil und druckt sauber. Einzig die Kugellagerung der X-Achse nervt noch mit ihrem Geräusch. Aber das ist aus vorgenannten Gründen z.Z. akzeptabel.
Das software-technisch relevante Upgrade muß sich zwangsläufig auf den Wechsel von PINDA zu SuperPINDA, den Wechsel des IR Filamentsensors von vermutlich V0.? auf V0.4.1 und den Wechsel des IR Filamentsensor-Einsy Kabels beschränken.
Mich würde daher interessieren, ob man diese Teile 1:1 in einem Original MK3S Extrudergehäuse tauschen kann. Der Umbau von MK3S zu MK3S+ würde sich damit auf einen recht überschaubaren Aufwand reduzieren.
Der Aufnahme-Durchmesser für PINDA und S-PINDA ist in den Modellen identisch. Der Maßvergleich zwischen IR Filamentsensor V0.1 und V0.4.1 zeigt auch keinen Unterschied. Einzig die in den IR Filamentsensor eintauchende Fahne des is-lever ist etwas anders designed (siehe beigefügten Vergleich im Dateianhang). Einen is-lever nach altem Design und neuer Fahne zu erstellen und sicherheitshalber vorab zu drucken, ist kein Ding.
Hat jemand bereits einen solchen reduzierten Umbau durchgeführt und kann meine Überlegungen bestätigen? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Falls diese Frage im deutschen oder englischen Forum bereits gestellt wurde: Sorry, der Versuch auf die zweite Seite des SuFu-Ergebnisse zu kommen wird mit einem "Page not found - 404" beantwortet.
Danke vorab für jeden sachdienlichen Kommentar
RE: Upgrade MK3S auf MK3S+, was ist wirklich nötig?
Ich kann Dir zwar keinen fachlichen sachdienlichen Hinweis geben, aber Dein Bild ist nicht einsehbar und erzeugt bei mir folgenden Fehler:
<Error> <Code>AccessDenied</Code> <Message>Access denied.</Message> <Details>Anonymous caller does not have storage.objects.get access to the Google Cloud Storage object. Permission 'storage.objects.get' denied on resource (or it may not exist).</Details> </Error>
V.G.
Bilder am Besten per "Add Media" hinzufügen (nicht auf externe Clouds). Ich erhalte ebenfalls einen "Access denied".
Beim Upgrade vom Mk3 auf die weiteren Modelle (Mk3S und +) wurden hauptsächlich Änderungen am Extruder und natürlich auch an der FW vorgenommen. Dies betrifft die Fil. Sensor Mechanik, Fanshroud, SPINDA. Dafür stehen neue Extruder Druckdaten (STL) zur Verfügung (siehe hier, Schritt 7). Der "neue" IR Sensor ist hybrid aufgebaut, weshalb auch an den Kunststoffteilen am Extruder kleine Änderungen durchgeführt werden müssen.
Schöne Grüsse,
Karl
Eine Anmerkung noch nach meinem Verständnis.
Ich habe einen MK3S mit MMU2S und das Upgrade auf MMU3 bestellt. SuperPINDA habe ich ohnehin schon im Bestand, bleibt elektronisch m.E. nur noch die Frage nach dem IR-Sensor des MK3S+. Meiner Erinnerung nach hatte ich mit Aufrüstung auf MMU2S schon einen neuen Filamentsensor (rot) aus dem Lieferumfang des MMU2S-Kits verbaut. Laut Upgrade-Handbuch der MMU2S gilt tatsächlich: "MK3S+ und MMU2S teilen sich die gleiche neue Generation des IR-Filament-Sensors, benutzen nur eine andere Position im Extruders." (siehe hier unter Schritt 4).
Folglich würde der neue IR-Sensor des MK3s+ nur von jenen benötigt, die eine komplette MMU3-Unit für einen MK3s+ kaufen, aber nur einen MK3s besitzen. Wer eine MMU2s aufrüstet, sollte den neuen Sensor schon haben.
Euch eine schöne Woche!
Grüße
Chris
Hallo allerseits
Zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten. Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet überhaupt eine zu bekommen.
Zu den einzelnen Anmerkungen:
- Das Bild wurde eigentlich direkt von der Festplatte geladen. Ein Link war nicht geplant. Ich meine, ich hatte das Bild über das Symbol "Insert/edit image" eingefügt. Ich werde es mit diesem Post nochmal über "Add media" versuchen. Im Vergleichsbild sieht man die unterschiedliche Überdeckung.
- Bezüglich meiner Anfrage, was macht den minimum notwendigen Unterschied aus, damit der Drucker als MK3S+ agiert, bin ich mir immer noch nicht 100%ig klar. Selbst die Anfrage über den Prusa-Chat ergab keine absolute Gewissheit, da die Dame vom Support ebenfalls etwas überfragt war. Ihrer Meinung nach sollte selbst die SPINDA nicht unbedingt dafür nötig sein. Das deckt sich ziemlich auch mit dem Verständnis von Chris.
Sollte das zutreffen, ergibt sich in Konsequenz folgende, unbewiesene Antwort:
Der einzig notwendige Unterschied zwischen MK3S und MK3S+ ist der Sensor. Hat man bereits den roten in seinem MK3S drinne (meiner wurde bereits damit ausgeliefert), besitzt man aus elektronischer Sicht wohl bereits einen MK3S+.
@justme3d, falls Du entsprechend Zeit und Lust hast, kannst Du ggf. versuchen, die MMU3 zunächst mit der alten PINDA zu betreiben. Dann hätten wir die Bestätigung.
Gruß
Ich besitze zwar kein Upgrade, aber soviel mir bekannt ist, wurde der + mit der neuen SPINDA (ohne Temp. Kompensation) und neuen Lagerhalteblechen (kein gebogener U-Haken) ausgerüstet. Die neue SPINDA soll präziser schalten und auch die Wiederholgenauigkeit soll sich verbessert haben (hab ich aber nie getestet),
Interessanter Beitrag zu den versch. Sensoren:
Schöne Grüsse,
Karl
nein, nicht wirklich..... Ich hatte gerade einen Mintemp-Bed-Fehler und hatte den Drucker zum Wechsel des Bett-Thermistors eh offen, dabei habe ich dann gleich auch die MMU2S zur Teilzerlegung ausgebaut und den PINDA durch den SPINDA ersetzt. Es ergibt wenig Sinn, die MMU3 noch mit einem alten PINDA laufen zu lassen und dann zu hoffen, daß kein Fehler auftritt. Die MMU2S war ohnehin schon eine Zicke - wenn die MMU3 jetzt wirklich mal problemlos laufen soll, lasse ich es sicherlich nicht auf so was ankommen.
Grüße
Chris
Schöne Grüsse,
Karl
Hallo Karl
Danke, das Video kannte ich noch nicht. Die PINDA schneidet alles in allem sehr gut ab. Für Drucke mit 0,4mm Düsenbreite und größer ist die allemal genau genug. Ja, die Bleche gehören auch dazu. Brauche ich aber nicht, da ich vor einigen Monaten auf IGUS-Lager in selbstgedruckten Haltern umgestellt habe, und damit immer noch sehr zufrieden bin. Meine Ohren danken es bei jedem Druck. Mal sehen, vielleicht konstruiere ich mir auch mal was passendes für die X-Achse.
Auf die ganzen geometrischen Umgestaltungen im Extruderbereich kann ich auch verzichten. Darin sehe ich keinen Nutzen. Zumal ich ohnehin Revo-Düsen einsetze.
Gruß
Grüße
Chris
Hallo Chris
Passt schon. Ich hatte ehrlich gesagt, auch keine wesentlich andere Antwort erwartet 😉
Gruß
