unterschiedliche fan-shroud ?
JULASCH
(@julasch)
Utenti
@all Hallo,
hab heute mal mit ASA gedruckt und hab mal das fan-shroud.stl gedruckt und hab festgestellt das es da unterschiede gibt - siehe Bilder
kann jemand sagen wo die unterschiede liegen, schwarz ist das verbaute gewesen und das rote hab ich neu gedruckt
Best Answer by JoanTabb:
Have you removed the support plate that holds up the edges of the fan duct orifice's
As mentioned in the Print Instruction PDF?
Postato : 31/07/2021 3:54 pm
Supports
Postato : 31/07/2021 5:00 pm
JULASCH
(@julasch)
Utenti
habs gerade geshen
Anleitung drucken
Drucken Sie mit ASA/ABS, 0,2 mm Schichthöhe und entfernen Sie die mitgelieferte Unterstützung nach dem Drucken
Postato : 31/07/2021 5:09 pm
RE: unterschiedliche fan-shroud ?
Aud was man auch noch beachten sollte: Es gibt auch verschiedene Revisionsnummern, mit welchen normalerweise die Originalteile markiert sind.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 31/07/2021 11:34 pm
JULASCH
(@julasch)
Utenti
nicht alle teile haben eine nummer
Postato : 01/08/2021 7:25 am
