unterschiedliche fan-shroud ?
@all Hallo,
hab heute mal mit ASA gedruckt und hab mal das fan-shroud.stl gedruckt und hab festgestellt das es da unterschiede gibt - siehe Bilder
kann jemand sagen wo die unterschiede liegen, schwarz ist das verbaute gewesen und das rote hab ich neu gedruckt
Best Answer by JoanTabb:
Have you removed the support plate that holds up the edges of the fan duct orifice's
As mentioned in the Print Instruction PDF?
Supports
habs gerade geshen
Anleitung drucken
Drucken Sie mit ASA/ABS, 0,2 mm Schichthöhe und entfernen Sie die mitgelieferte Unterstützung nach dem Drucken
RE: unterschiedliche fan-shroud ?
Aud was man auch noch beachten sollte: Es gibt auch verschiedene Revisionsnummern, mit welchen normalerweise die Originalteile markiert sind.
Schöne Grüße,
Karl
nicht alle teile haben eine nummer
