ungewöhnlich Fäden und Ablagerungen beim Druck
HKirchberg
(@hkirchberg)
Hallo,
ich musste aufgrund von unregelmäßigen Temperaturschwankungen austauschen. Nun bleibt die Temperatir konstant. Ich habe jetzt nur das Problem das sich ungewöhnliche Fäden und Ablagerungen bilden. Siehe Bilder
Auch die erste Schicht hat schwarze Flecken obwohl schon ein großer Teil gedruckt wurde, also normalerweise kein Rest Filament da sein sollte.
Woran kann das liegen?
Opublikowany : 05/03/2023 11:13 am
Digibike
(@digibike)
RE: ungewöhnlich Fäden und Ablagerungen beim Druck
Sieht nach verbrannten Rückständen aus der Düse aus. Hast du Sie ordentlich sauber gemacht, bevor du die Drucke gestartet hast? Hattest ja vorher offensichtlich Probleme mit Temperaturschwankungen...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 05/03/2023 8:28 pm
HKirchberg
(@hkirchberg)
Hallo,
ich bin jetzt erste wieder dazu gekommen mich weiter darum zu kümmern. Also Reste können das nicht sein, da ich jetzt nur mit Grün drucke, und diese Fäden liegen nun auch auf dem Druckbett und man kann erkennen das es eigentlich die Farbe grün ist.
Sicherheitshalber habe ich jetzt auch mal die Nozzle getauscht, aber das Problem besteht immer noch.
Man könnte denken, das auf einmal zu viel Filament raus kommt.  Kann das sein?
Opublikowany : 19/03/2023 1:37 pm
