Umbau von mk3 zu Mk3s+ mmu2s
Pagina 1 / 2
MatzeNessi
(@matzenessi)
Hallo,
ich habe die letzten Tage mein funktionierenden mk3 umgebaut und bin am verzweifeln.
Ich habe alles laut Anleitung aufgebaut und verkabelt ( mehrmals mittlerweile überprüft )
Alle Sensoren fubktionieren auch wie sie sollen allerdings hat er erstens ein extremes problem beim laden und entladen das er ständig fehler meldet und zweitens wenn man ihn einschaltet dreht der Motor mit der Aufschrift Extruder immer in eine Richtung. Was natürlich nur bis zu einem gewissen punkt geht und dann fängt das geklacker an....
Es ist meistens selbst unmöglich die erste Schicht zu Kalibrieren, ich bin echt am verzweifeln ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Vielen dank im vorraus
Postato : 09/05/2020 7:30 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Umbau von mk3 zu Mk3s+ mmu2s
Moin, es hört sich nach dem Filament Sensor an (da er stets weiter fördern will) und was bei mir auf Anraten von Karl-Herbert geholfen hat, ist die Kalibrierung der Vorschub-Länge TROTZDEM dieses eigentlich bei der MMU2S nicht mehr von Nöten sein soll !
grüsse aus dem Norden
Postato : 09/05/2020 7:42 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
@info-r-s
Naja für die lade probleme könnte ich es ja mal probieren aber was mach ich den wegen dem knacken? Des kommt ja von dem motor der die rolle mit den kugellagern dreht... Der dreht bis auf anschlag und macht dann noch weiter und das nicht nur einmal ... Hab auch das Gefühl das er das kugellager nicht mittig auf das filament drückt sondern eher hinten kurz nachdem es rein geführt wird. Aber es gibt ja keine Möglichkeit diese Rolle zu kalibrieren oder?
Postato : 09/05/2020 7:53 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, die beiden „Rollen“ müssen ausgerichtet sein. Die Rolle auf der Motorwelle hat eine kleine Madenschraube, die lösen und zum eingelegten Filament ausrichten.
Dann kann es sein, das dass knacken vom schlecht gedruckten Andruckdeckel stammt, der auf das feste Zahnrad drückt. den dann etwas nacharbeiten !
Was meinst mit weiter dreht und nicht nur einmal ?
Step 10.
https://help.prusa3d.com/en/guide/5-e-axis-assembly_28536
viel Erfolg
Postato : 10/05/2020 6:45 am
MatzeNessi
(@matzenessi)
@info-r-s
Hallo, ich glaube wir reden leicht aneinander vorbei *grins*.
https://help.prusa3d.com/de/guide/4-montage-des-spannrollengehaeuses_42476
  • Mit diesem teil habe ich probleme... Es kann sich Bauart bedingt nur in einem gewissen maße vor und zurück bewegen allerdings ist das dem motor der es antreibt egal. Er versucht Jedes mal weiter zu drehen obwohl es am Anschlag ist. Passiert wie gesagt mehrmals nach dem starten. Und die Kuggellager und rollen auf der welle sind auch perfekt zu einander ausgerichtet.
Postato : 10/05/2020 10:03 am
RS
 RS
(@rs-2)
@matthias-l6
😀 nun aber ...
Bei mir war die Walze auch schlecht gearbeitet und ich habe diese bearbeiten müssen, das diese sich nicht frei bis zum Anschlag drehen lies.
Geht das im Leerlauf bei Dir ?
Postato : 10/05/2020 11:27 am
MatzeNessi
(@matzenessi)
@info-r-s
Ja musste nur bei den aussparungen für die kuggellager nacharbeiten weil eins sich nicht frei gedreht hat... Aber die walze an sich lässt sich super weich ohne jegliches hakeln hin und her drehen.
Postato : 10/05/2020 11:42 am
MatzeNessi
(@matzenessi)
@info-r-s
Attachment removed
Postato : 10/05/2020 11:48 am
RS
 RS
(@rs-2)
@matthias-l6
ok ich kann jetzt nicht erkennen ob die Walze sich Frei drehen kann. Wenn ja, ist das dann ggf. ein Elektronik Problem. Ich meine gelesen zu haben, dass die Motoren gegen den Anschlag egal in welcher Achse fahren und durch die erhöhte Stromaufnahme die Elektronik erkennt „ich bin am Endanschlag„.
Dieses ohne Gewähr und dann bin ich leider raus ...
Postato : 10/05/2020 12:08 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
@info-r-s
Ja ich musste das Video kurz halten wegen den 10 mb.. Selbst wenn ich die rolle vor dem anschalten ganz in die andere richtung drehe läuft sie beim ersten mal bis zum ende und kurz darauf will sie dann nochmal weiter drehen und das knacken fängt an
Postato : 10/05/2020 12:28 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @matthias-l6
Das ist die Referenzfahrt. Der Anrieb fährt mehrfach gegen Anschlag, um so seine Position bestimmen zu können. (Sensorlose Referenzfahrt mittels Motorstromerfassung)
Postato : 10/05/2020 1:25 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
@lichtjaeger
Ja aber ist es normal das er das nicht nur einmal macht? Sondern mehrmals?
Postato : 10/05/2020 1:45 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
Also den grund für die lade probleme habe ich gefunden...  Hier ist die durchführung nicht sonderlich sauber verarbeitet bei dem letzten stück also nach der Kugel der finda verhackt es sich sehr oft.. Jemand ne idee für ne gute lösung?
Postato : 10/05/2020 2:11 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@lichtjaeger
Der "Extruder" referenziert bei der ersten Bestromung und bei jedem Reconnect. Mindestens also zwei Mal. Zusätzlich referenziert der Selector beim ersten Positionierbefehl. Wenn es noch häufiger auftritt, hast du dein Verbindungsproblem.
Postato : 10/05/2020 2:20 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
@lichtjaeger
Ok danke dann brauch ich mir wenigstens darum keine Gedanken mehr machen... Jetzt muss ich nur noch die lade und entlade probleme in griff bekommen... Beim laden hängt es am oben gezeigten Bild und beim entladen am ptfe Schlauch zwischen extruder und mmu2 weil das Pla an der spitze dicker ist bleibt es dort hängen... Vielleicht hat ja jemand noch einen tipp
Danke schonmal
Postato : 10/05/2020 2:31 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
Hier mal ein Bild wo es meistens beim entladen hängen bleibt... Gibts da ne gute Lösung für?
Postato : 10/05/2020 5:52 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@matthias-l6
beim entladen ?
wie sieht die Filamentspitze aus ?
Die Einlauf-Fase ist ja schon von Prusa eingebracht. Wenn Du händisch ziehst, ist dann ein großer Widerstand zu spüren ?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-mk3-multi-material-2.0-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/howto-zur-anpassung-der-filamentende-formung/
Questo post è stato modificato 6 years fa da RS
Postato : 10/05/2020 7:02 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
@info-r-s
Hallo also kommt drauf an was du meinst mit dem ziehen... Solange er aus ist kann man es sehr leicht bis an Extruder schieben und wieder rausziehen... Wenn es sich dort verklemmt weil die filament spitze zu dick geworden ist bekommt man es garnicht mehr gezogen... Muss dann jedesmal den ptfe schlauch abschrauben und es abschneiden.. Dann kann man ihn ohne Probleme zurück ziehen.
Bild ist jetzt vom letzten mal wo er fest hing..
Postato : 10/05/2020 8:32 pm
@matthias-l6
Der PTFE Schlauch hat eine Innendurchmesser von ca. 1.9mm. Die auf Deinem Foto gezeigte Filamentspitze ist stark verdickt, so dass diese einen erhebl. Reibungswiderstand im Schlauch erzeugt. Du kannst im PrusaSlicer etwas mit den Ramming Parametern und der Entladegeschwindigkeit experimentieren.
Hier eine vielleicht hilfreiche Diskussion dazu:
Postato : 10/05/2020 11:46 pm
MatzeNessi
(@matzenessi)
Hallo für alle die es vieleicht interessiert, ich bin dem ziel ein grosses Stück weiter gekommen. Was am meisten geholfen hat ist der neudruck des idlers mit einer layerhöhe von 0.1. Auserdem eine neu justierung der finda und Pinda. Angehängt noch mein erster mmu druck den ich zu testzwecken hergestellt habe.
Postato : 14/05/2020 2:25 pm
Pagina 1 / 2
