Umbau MMU / Bondtech benötigte Teile
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Forum,
ich schwimme gerade bei der Selektierung der benötigten Teile für den Bondtech-Umbau mit MMU. (wegen Versionen NEW mit / ohne Sensor)
https://www.thingiverse.com/thing:3565326
Umbau OHNE Sensor und M5 Anschluss.
Würde mir bitte einer von Euch helfen, welche Teile ich aus dem Haufen von Teilen benötige ?
Englisch 5, setzen 😆
Fehlt hier noch was oder zu viel ? Die Kommentare sind hier sehr unterschiedlich.
- Bondtech_Hinge_tab
-Sensortab
-New_BaseplateM5BMG
-Drill_Template
-New_SensorShuttle
Danke und einen schönen Sonntag
Napsal : 21/06/2020 8:43 am
Holger
(@holger-2)
RE: Umbau MMU / Bondtech benötigte Teile
@info-r-s
Hallo Torben, Deinen obigen Post verstehe ich nicht so ganz.
Es gibt ja von Bondtech inzwischen verschiedene Extruder für MK3/MK3S, auch für ein Mosquito-Hotend. Welchen Extruder verwendest Du denn aktuell?  Dazu möchtest Du eine MMU2S damit betreiben aber ohne IR-Sensor mit M5 Anschluss? Für den Betrieb einer MMU2S wird immer ein IR-Sensor benötigt, der von der Getriebe-Tür betätigt wird. Vielleicht beschreibst Du dein Vorhaben etwas genauer.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 21/06/2020 2:23 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@holger-s3
Hallo Holger, Sensor war falsch beschrieben. Ich meinte ohne die LED am Sensor.
Ich möchte meinen MK3s mit MMU auf den Bondtech Extruder mit Original Hotend umbauen. Meinen zweiten ohne MMU, habe ich schon länger auf den Bondtech Extruder umgebaut.
Mit MMU muss ich ja ein paar Teile drucken, nur blicke ich nicht durch welche Teile ich in den Wust ( neue / alte Version mit und ohne LED ) von Daten benötige.
Ich hatte die Hoffnung das ggf. zeitnah jemand auch umgerüstet hat.
Danke vorab und beste Grüße
Torben
Napsal : 21/06/2020 2:34 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Torben,
versuche es doch mal mit den ori. Bondtech Adaptern (Klick: MMU2S Add-On files), das sieht mir eher überschaubar aus.
MMU2s_AddOn_For_Bondtech_MK25s_MK3s
MMU2s_AddOn_For_Bondtech_MK25_MK3
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 21/06/2020 4:26 pm
