TPU98A Flex - Prusa Slicer vs Cura - Druckdauer variert sehr stark
Max Distortion
(@max-distortion)
ich habe ein kleines Problem beim Drucken von TPU.
STL Files die ich mit dem Cura 4.8.0 Slicer erstellt habe werden mind. 50% schneller gedruckt als welche die mit dem Prusa Slicer 2.2.0 erstellt wurden?
Die Werte wurden bereits nach bestem Wissen in beiden Slicern angepasst, den fehlenden Parameter der Auswirkung auf die extrem lange Druckzeit wurde aber nicht gefunden. Als Testobjekt wurde ein kleiner Zylinder (80x80 mm) in Fusion erstellt.
Perimeter 1, Infill Prusa 15% rect., 20% Cura rect, Geschwindigkeit 30 mm/s für alles.
PSlicer = 17h - 117 gr. Filament
Cura= 5h! - 118 gr.
bin für jeden Tipp dankbar
Best Answer by Lichtjaeger:
Schon die "Maximale Volumengeschwindigkeit" in den Filamenteinstellungen überschrieben?
Opublikowany : 27/02/2021 10:03 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: TPU98A Flex - Prusa Slicer vs Cura - Druckdauer variert sehr stark
Opublikowany : 27/02/2021 2:22 pm
1 ludzie polubili
Posted by: @max-distortion
Cura= 5h! - 118 gr.
Falls @Lichtjaeger's Tipp nicht den erwünschten Erfolg bring -> Wenn Du die 3mf Datei zur Verfügung stellen würdest, könnte man sich relevante Parameter mal kurz anschauen.
Opublikowany : 27/02/2021 2:30 pm
1 ludzie polubili
Max Distortion
(@max-distortion)
Ich danke euch. Lichtjaeger lag richtig 👍
Opublikowany : 27/02/2021 3:00 pm
@max-distortion
Danke für die Rückmeldung! Welchen Wert (Volumengeschw.) verwendest Du den aktuell für das TPU98A?
https://the3dprinterbee.com/de/3d-druck-mit-tpu-eigenschaften-tipps-beste-einstellungen/
Opublikowany : 27/02/2021 3:34 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Die ersten Bauteile hatte ich mit dem Standardwert von 1.2 mm³/s welcher im Prusa Slicer hinterlegt ist gedruckt.
Alle weiteren Drucke mit dem Cura, der scheint diese Option nicht zu haben.
Opublikowany : 27/02/2021 5:52 pm
@max-distortion
1.2 mm3/s dürfte recht passend für dieses Material sein. Das sind gute 20mm/s für eine 0.4er Düse und 0.15 Layerhöhe. Cura ist mir zwar bekannt, kenne ich soweit leider nicht, da ich fast ausschl. mit dem PS oder S3D arbeite. Wenn Du bei Cura die 20mm/s einstellst, dürften sich jedoch nicht so hohe Abweichungen ergeben.
Opublikowany : 27/02/2021 8:18 pm
