TPU bekomme ich nicht mehr raus und alles rattert ....
Página 2 / 2
RE: TPU bekomme ich nicht mehr raus und alles rattert ....
@projektc
Das ist das MK3S chimney Upgrade: Da kannst Du den "chimney" seitl. verstellen (1-2mm) bis der Sensor das richtige Signal anzeigt.
Respondido : 07/02/2020 6:29 pm
ProjektC
(@projektc)
Wenn ich die Autoload Funktion abschalte und Manuell lade geht es, nur nicht die Auto Funktion
Respondido : 07/02/2020 6:31 pm
@projektc
Das ist schon möglich, aber wie gesagt der Sensor muss kalibriert werden. Andernfalls wirst Du öfters Probleme beim Laden/Entladen haben.
Ich habe bei meinem Drucker extra eine einstellbare Variante konstruiert und gedruckt damit ich den Sensor leicht justieren kann (Schraube öffnen, justieren, Schraube wieder anziehen, fertig).
Respondido : 07/02/2020 6:37 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
Druckgeschwindigkeit ist auch wichtig: ca. 15 bis 20mm/s. Volumengeschwindigkeit habe ich auf 2-2.5mm³/s (vielleicht auch etwas weniger) heruntergesetzt.
Volumengeschwindigkeit = Ist das bei PrucaSlice unter Filamenteinstellung Maximale Volumengeschwindigkeit ?
Druckgeschwindigkeit  = Ist das bei PrucaSlice unter Filamenteinstellung Wiedereinzugsgeschwindikeit ?
Respondido : 09/02/2020 1:47 pm
@projektc
Hier findest Du die Einstellungen zur max. Volumengeschwindigkeit und Filament- Lade/Entladegeschwindigkeiten. Das sind halt sehr experimentelle Einstellungen an welchen Du ein wenig herumschrauben kannst/musst:
Die einzelnen Druckgeschwindigkeiten sind hier justierbar wobei die max. Volumenfördermengen nicht überschritten werden, da aufgrund der Temperatur, Nozzlebauart, Düsendurchmesser, Layerhöhe der Extruder nur eine begrenzte Menge an Filament fördern kann.
Respondido : 09/02/2020 2:07 pm
Página 2 / 2
