RE: TPU bekomme ich nicht mehr raus und alles rattert ....
@projektc
Das ist das MK3S chimney Upgrade: Da kannst Du den "chimney" seitl. verstellen (1-2mm) bis der Sensor das richtige Signal anzeigt.
Wenn ich die Autoload Funktion abschalte und Manuell lade geht es, nur nicht die Auto Funktion
@projektc
Das ist schon möglich, aber wie gesagt der Sensor muss kalibriert werden. Andernfalls wirst Du öfters Probleme beim Laden/Entladen haben.
Ich habe bei meinem Drucker extra eine einstellbare Variante konstruiert und gedruckt damit ich den Sensor leicht justieren kann (Schraube öffnen, justieren, Schraube wieder anziehen, fertig).
@karl-herbert
Druckgeschwindigkeit ist auch wichtig: ca. 15 bis 20mm/s. Volumengeschwindigkeit habe ich auf 2-2.5mm³/s (vielleicht auch etwas weniger) heruntergesetzt.
Volumengeschwindigkeit = Ist das bei PrucaSlice unter Filamenteinstellung Maximale Volumengeschwindigkeit ?
Druckgeschwindigkeit = Ist das bei PrucaSlice unter Filamenteinstellung Wiedereinzugsgeschwindikeit ?
@projektc
Hier findest Du die Einstellungen zur max. Volumengeschwindigkeit und Filament- Lade/Entladegeschwindigkeiten. Das sind halt sehr experimentelle Einstellungen an welchen Du ein wenig herumschrauben kannst/musst:
Die einzelnen Druckgeschwindigkeiten sind hier justierbar wobei die max. Volumenfördermengen nicht überschritten werden, da aufgrund der Temperatur, Nozzlebauart, Düsendurchmesser, Layerhöhe der Extruder nur eine begrenzte Menge an Filament fördern kann.
