TPU bekomme ich nicht mehr raus und alles rattert ....
Strona 1 / 2
ProjektC
(@projektc)
Hallo
habe mir von DasFilament ein TPU gekauft.
War ein 50 Gramm Test.
Der Druck hat ca 60 Minuten gedauert und bei den letzten 30 Sekunden also kurz vor Ende höre ich es immer Klopfen und ich sehe das Plastik wie beim Video immer sich bewegt.
Ist mir vorher nicht aufgefallen.
Er hat den Druck beendet, nun will ich das TPU wieder rausmachen und geht nicht.
Es rattert nur fürchterlicht und es kommt die Meldung das ich das Filament sofort rausziehen soll, aber da tut sich nichts.
Kann beim TPU auch nicht wirklich anziehen, ohne die Gefahr zu haben das es reisst, was mach ich nun ?
Wie bekomme ich das TPU nun raus und was ist passiert ?
https://www.dropbox.com/s/hs0d0s2cu8gzlm0/IMG_4472.MOV?dl=0
Opublikowany : 05/02/2020 11:15 pm
ProjektC
(@projektc)
RE: TPU bekomme ich nicht mehr raus und alles rattert ....
Opublikowany : 05/02/2020 11:26 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich krieg die Kriese, wie bekomme ich das am besten wieder raus ?
Opublikowany : 06/02/2020 12:23 am
ProjektC
(@projektc)
So habe das Stück so weit freigelegt.
Nur die Frage wie mache ich weiter.
Kann von oben nicht wirklich ziehen und von unten auch nicht.
Drucker ist abgeschalten.
Wie kann ich das ganze entweder von Oben oder von der Seite rausziehen ?
Opublikowany : 06/02/2020 12:29 am
ProjektC
(@projektc)
So 01:38 Uhr und ich habe das TPU nun von unten rausgezogen, so das oben das Ende nach unten wegzieht.
Das ging soweit ziemlich leicht ohne Kraftaufwand.
Habe nun ein PETG reingelegt und das hat er geladen und auch unten bei der Düse das PETG mit dem Rest vom TPU rausgedrückt.
Ich hatte links die Schraube aufgemacht, damit ich rechts die Klappe vom Zahnrad öffnen kann.
In wie weit darf ich die Linke Schraube nun wieder zu drehen ?
Leicht oder Fest, ich denke, je fester ich zu drehe, desto feste drückt die Rechte Seite das Zahnrad an die Weiterführung vom Filament ?
Nachdem der erste Schreck nun vorbei ist, nun die Kernfrage, was ist nun eigentlich passiert ?
Ich wollte das Bild Drucken, und beim Logo hat es Ihn wohl gefressen.
Opublikowany : 06/02/2020 12:44 am
derMartin
(@dermartin)
Je weiter Du die Schraube rein drehst, um so mehr spannst Du die Feder vor und damit mehr Druck auf die Zahnräder.
Bei PLA und PETG reicht es, wenn der Schraubenkopf etwa bündig, mit der Klappe ist.
Ich stelle es so ein:
Z- Achse hoch fahren
Düse aufheizen, auf die passende Temperatur
Über das Menü den Extruder extrudieren lassen
Die Schraube solange rein drehen, bis Filament gleichmäßig, aus der Düse kommt.
TPU habe ich aber noch nicht verarbeitet. Auf jeden fall must Du, für TPU, den Andruck anders einstellen, als für PLA.
Ich denke mal weniger Andruck, da weicher. Es würde sonst zu sehr gequetscht werden.
Bitte berichtigen, falls ich hier falsch liege.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 06/02/2020 2:16 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Moin,
wie Martin schon geschrieben hat ist bei TPU alles anders.
Aber erstmal zum Abbruch. Ich mutmaße mal das er aufgrund der vielen kurzen Einzüge (retract) bei der Schrift ins Stottern gekommen ist.
Das ist soweit aber nicht verwunderlich. Mit den Einzügen (retract) mußt Du bei TPU sehr moderat umgehen. Im Zweifelsfall besser ganz abschalten. Dann hast Du zwar noch mehr Stringing, aber wenigstens einen vollständigen Druck.
Die Schraube am Extruder darf nur einen Hauch angezogen sein. Sonst knetet das Bondtech das Filament zu sehr durch.
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg mit TPU ist die Druckgeschwindigkeit. Maximal das was der Hersteller hier angibt würde ich verwenden. Generell heißt das runter mit der Geschwindigkeit!
nec aspera terrent
Opublikowany : 06/02/2020 7:37 am
@dermartin
Wichtig beim Druck von TPU ist: Der Filament Transport zum Extruder sollte so wenig Widerstand wie möglich aufweisen. Die Getriebefeder ca. eine halbe Umdrehung nach dem Greifen des Filaments weiter zudrehen. Mehr ist bei leichtgängigem Filament nicht notwendig. Z-HOP und Z-Retracht habe ich z.B. nicht deaktiviert und das Ergebnis passt trotzdem. Das hängt auch von der Extruderkonstruktion ab. Meiner ist eine Mischung aus BMG und Eigenkonstruktion. Einfach mal testen.
Druckgeschwindigkeit ist auch wichtig: ca. 15 bis 20mm/s. Volumengeschwindigkeit habe ich auf 2-2.5mm³/s  (vielleicht auch etwas weniger) heruntergesetzt.
Opublikowany : 06/02/2020 2:52 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ohne MMU hat der Prusa das bei mir auch von Anfang an anstandslos gedruckt.
Die Federvorspannung und der Vorschub sind hier tatsächlich das A und O.
nec aspera terrent
Opublikowany : 06/02/2020 3:26 pm
ProjektC
(@projektc)
Das Thema TPU würde ich nun am Wochende angehen.
Nun hat meine Frau ein braunes PLA eingelegt und über den Nachmittag was gedruckt.
Der Druck dauer noch an und jetzt komme ich nach hause und höre das zwitschern und das kommt soweit ich das Höre vom Zahnrad Bereich,
PLA von Das Filament.
Ist da noch was drin, oder stimmt mein Spann nicht mehr ?
Ich habe das soweit angeschraubt das die Schraube bis zur Oberfläche ist.
https://www.dropbox.com/s/wkcti9v27unokqx/IMG_4489.MOV?dl=0
Opublikowany : 06/02/2020 4:38 pm
@projektc
Ich würde mal die Getriebeklappe öffnen und nach TPU Resten Ausschau halten. Im Notfall musst Du das hotend ausbauen nach dieser Anleitung: https://manual.prusa3d.com/Guide/PTFE-Schlauch+auswechseln+-+MK3-MK2.5/767 , evtl. den PTFE Schlauch auswechseln, alles reinigen, zusammenbauen und dann sollte da eigentlich nichts mehr kratzen. Den Federdruck nicht zu stark dimensionieren. PLA wird auch weich und verträgt nicht allzuviel Federspannung.
Opublikowany : 06/02/2020 5:59 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@projektc
Je nach Filament kann es auch sein das da mal was quietscht.
Ich habe das auch sporadisch wenn aufgrund von Filamentverspannug eben dieses irgendwo am PETg des Extruders "schleift".
nec aspera terrent
Opublikowany : 06/02/2020 7:13 pm
ProjektC
(@projektc)
Mal mein Stand.
Nachdem das gestern so gekratzt hat, habe ich nun beim Extuder die Idle Öffnung wieder aufgemacht.
Da ist aber alles sauber, keine Reste.
Mit einen Pinsel noch einmal sauber gemacht.
Ein PETG rein gemacht und ein einfaches Muster mit 245 Grad gedruckt.
Dachte mir, wenn was drin ist, schwappt es vielleicht weg.
Beim PETG hat es aber nun gekratzt.
OWL PLA reingemacht, kein Kratzen.
Wieder das braune DasFilament rein gemacht, und höre es nun wieder.
Mit dem OWL PLA und PETG aber kein einziges mal.
Ist nicht so stark wie gestern scheint aber am PLA zu liegen.
This post was modified 6 years temu 2 times by ProjektC
Opublikowany : 07/02/2020 4:31 pm
ProjektC
(@projektc)
Also jetzt bin ich doch langsam genervt,
PLA entladen, PLA rausgezogen und will neues PLA rein machen.
Keine Reaktion, er zieht jetzt das PLA nicht ein, owohl ich die letzten 45 Minuten 5 mal das Filament gewechselt habe .....
Wenn ich auf entladen gehe höre ich es, das scheint zu gehen.
Wenn ich was drucke, frägt er nicht nach und druckt leer durch, meint wohl das ein PLA drin ist.
Hät ich nur die Finger vom TPU gelassen .....
Opublikowany : 07/02/2020 4:43 pm
@projektc
Nur so eine schnelle Vermutung: Beobachte mal das Sensorsignal. Wenn das Filament eingezogen ist sollte am LCD der Wert 1 angezeigt werden. Nicht geladen = 0. Ich habe mir zu diesem Zweck eine LED an den Sensor gebaut um den aktuellen Sensorstatus im Auge zu haben. Allerdings verfüge ich über einen manipulierten BMG (Bondtech) Umbau:
Das könnte eigentlich auch orignal beim MK3S verbaut sein, weil es mitunter das Handling bei Problemen erleichtert.
Opublikowany : 07/02/2020 5:19 pm
ProjektC
(@projektc)
Pinda 0
FINDA N.V
IR 1
Egal was ich rein mache, es tut sich nichts.
Beim Entladen höre ich es.
Aber mit Pinda 0 sagt er ja, das nichts geladen ist ?
Opublikowany : 07/02/2020 5:37 pm
@projektc
IR=1 bedeutet Filament ist geladen. Wenn es nun wirklich geladen ist, dann ist ja alles in Ordnung, wenn nicht musst Du den Sensor justieren.
Opublikowany : 07/02/2020 6:00 pm
ProjektC
(@projektc)
Nein ist nichts geladen, alles leer.
Ich versuche was zu laden.
Opublikowany : 07/02/2020 6:03 pm
@projektc
Dein Drucker glaubt, dass Filament geladen ist und zeigt dadurch ein Fehlerverhalten. Der Sensor muss justiert werden. Hast Du die chimney Version verbaut? Am Besten Du stellst mal ein Foto vom Extruder-Sensorkonstrukt ein.
Opublikowany : 07/02/2020 6:18 pm
ProjektC
(@projektc)
Kannst du mir helfen wo ich genau ein Foto machen soll ?
Opublikowany : 07/02/2020 6:20 pm
Strona 1 / 2
