Thermistor Genauigkeit
Franz Stradal
(@franz-stradal)
Hallo,
um ohne Stringing zu drucken, muss ich immer an die Untergrenze der Temperatur gehen; obwohl das Gerät eher kühl steht.
PLA 190°~192°
PETG maximal 220°
Darüber gibt es nicht nur viele Strings, sondern auch Burns und Blobs. Wenn ich noch weiter runter gehe mit der Temperatur haften die Schichten nicht mehr oder die Düse blockiert.
Bevor ich auf Verdacht den Thermistor wechsel. Ist das Normal?
Opublikowany : 09/01/2023 11:50 am
RE: Thermistor Genauigkeit
In der Regel beginne ich beim Druck immer mit den niedrigsten Herstellerangaben und arbeite mich gegebenenfalls in kleinen Schritten hoch. PLA bei 190 Grad C. und PETG bei 220 Grad C. ist durchaus nicht Ungewöhnliches. Hängt, wie gesagt vom Hersteller ab.
Falls Du ein einfaches Multimeter Dein Eigen nennen kannst, wäre der Thermistor (104NT-4 Variante) einfach zu überprüfen. Du könntest den Thermistorstecker vom Board abziehen und solltest einen Innenwiderstand von ca. 100kOhm (bei Raumtempertur von 25 Grad C.) messen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 09/01/2023 4:06 pm
