Thermische Anomalie nach Update auf 3.13.1
UK
 UK
(@uk)
Bislang ist der Drucker immer super gelaufen.
Heute habe ich mal ein Update auf 3.13.1 gemacht.
Nun bekomme ich recht schnell nach Druckbeginn die Meldung : Thermische Anomalie
Was ist bitte zu tun?
Wie kann ich wieder auf die vorherige Version Downdaten?
Publié : 24/10/2023 2:12 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Thermische Anomalie nach Update auf 3.13.1
klingt, als ob die Heizphase nicht paßt (zuviel Temperatur, um die Temperatur zu erreichen/halten). Eventuell ist die neue FW da etwas empfindlicher, was das ganze zum tragen bringt? Ich mache da aktuell gerade gar nichts, weil System läuft und ich warte auf die Upgradekits auf MK4. Von daher habe ich da aktuell wenig "druck", daß Upgraden zu müssen - never change a running MMU-System... 😉
Druckst du mit Silikon-Socke? Die hilft, kühlluft fern zu halten und die Temperatur mit weniger Heizzyklen aufrecht zu erhalten... Eventuell könnte auch PID mit den Druckeinstellungen helfen (wenn der Lüfter deutlich stärker läuft, als beim ursprünglichen PID, erfolgt auch eine stärkere Abkühlung durch "fehlgeleitete" Kühlluftströme, was natürlich mehr Aufheizenergie sowie Heizzyklen zum erhalten der Temperatur, benötigt. Da kann eine FW recht leicht ins "schleudern" kommen und dann eben "zicken". Zum einen soll Sie ein zu träges nachregeln vermeiden, um ein max. konstantes Temperatur-Verhalten zu gewährleisten und zum anderen nicht zu schnell hochregeln, weil Sie dann ins "Überregeln" gerät und gar keine konstante Temperatur mehr hin bekommt. Das "Fenster" dazwischen ist das optimum, daß aber, man ahnt es, abhängig von den Druckgewohnheiten für den jeweiligen Werkstoff, ist. PLA läuft z.b. ganz gern Lüfter "volle Suppe", während ABS & Co. gern komplett ohne Lüfter betrieben - am besten komplett eingehaust. Entsprechend gibt es da so ein paar nicht ganz unerhebliche Abweichungen im Heizverhalten, die bei Grenzeinstellungen vorstellbar zu solchen Problemchen führen könnten... Temperatur-verhalten und Anzeige (Düse wird aufgeheizt und Temperatur-Anzeige klingen Plausibel zueinander), nicht das da ein Stecker nicht sauber verrastet ist?
Gruß, Digibike
Publié : 24/10/2023 7:24 pm
Seit der FW Version 3.12.x häufen sich die Meldungen bzgl. "Th. Anomalie". Die einfachste Methode wäre ein Downgrade auf die FW 3.11.x.
Alternativ:
Der Thermomodellschutz kann deaktiviert werden, indem Du den Drucker an den PC anschließt (Octoprint, PuTTY...) und ein M310 S0 sendest. Ein weiteres M500 speichert die Einstellung und der Thermomodellschutz bleibt auch nach dem nächsten Neustart deaktiviert.
https://blog.prusa3d.com/de/mk3s-3-12-beta-firmware-neuer-thermomodellschutz-und-blob-erkennung_71230/
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 25/10/2023 12:11 am
