Thermische Anomalie nach Teperatursensortausch
Lani
 Lani
(@lani-2)
Mitglied
Nach dem Tausch des Düsenkopfteperatursensors  kommt nach der 1. gedrucketen Lage, sobald der Lüfter aktiv wird, die Fehlermeldung "Thermische Anomalie" und die Temperatur senkt sich sehr schnell  um 20 Grad, nach kurzer Zeit steigt die Temperatur jedoch wieder auf den Sollwert
Hat jemand Erfahrung, was die Ursache sein kann?
Veröffentlicht : 19/12/2023 9:43 am
MichaelN
(@michaeln)
Hast Du nach dem Austausch des Fühlers eine Kalibrierung durchgeführt ? Das könnte eventuell Abhilfe schaffen.
Hier mal ein Link dazu
https://help.prusa3d.com/de/article/thermomodell-kalibrierung_382488
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Veröffentlicht : 19/12/2023 11:07 am
RE: Thermische Anomalie nach Teperatursensortausch
Posted by: @lani-2
Wenn Du den Thermistor gewechselt hast (nach jedem Hardwareeingriff am Hotend), würde ich ein P.I.D Tuning durchführen.
https://help.prusa3d.com/de/article/pid-tuning_2265
Bei höheren Düsentemperaturen (ca. 250 Grad C. und mehr) in Kombination mit hohen Lüfterdrehzahlen, kann es durchaus vorkommen, dass aufgrund zu starker Kühlung die Firmware ein "Thermal runaway" meldet. Da hilft oft die Montage einer Silikonsocke.
https://www.3djake.at/e3d/v6-silikon-socken
"Thermal anomaly" ist ein Problem nach einem FW Update (ab 3.12.x), wenn nicht originale Komponenten am Hotend verbaut sind. Da kann man entweder versuchen das System neu zu kalibrieren, das neue Thermomodell mittels M310 S0 zu deaktivieren oder ein FW Downgrade auf 3.11.x durchzuführen.
Schöne Grüsse,
Karl
Veröffentlicht : 19/12/2023 12:02 pm
Lani
 Lani
(@lani-2)
Mitglied
Hallo  Karl-Herbert,
Danke für den Tip! die P.I.D. Kalibrierung hat nicht den Erfolg gebracht, jedoch die SILICON-Socke  war die Lösung. Die Temperatur sinkt zwar nach Start des Lüfters um 5 Grad (früher 20 Grad) aber es kommt zu keiner neuen Fehlermeldung.  Ich vermute, dass der ausgetauschte neue Temperatursensor wesentlich schneller reagiert. Vielleicht kommt irgendwann ein Update von Prusa, das  die neuen Temperatursensoren berücksichtigt und z.B. die Düsenheizung schon vor dem Zuschalten der Lüftung aktiviert
Veröffentlicht : 02/01/2024 6:42 am
TypischBoerni
(@typischboerni)
Hallo zusammen,
habe das selbe Problem. Musste meine Heizpatrone austauschen und habe sie gegen eine 70Watt Patrone getauscht. Die Originale hat 40W.
Die war halt da ^^.
Mit einer der FW 3.12.X bekomme ich auch immer den Fehler der thermischen Anomalie.
Bei der P.I.D. Kalibrierung heizt er auf ca. 180 Grad auf und geht dann wieder runter. Die Ziel Temperatur wird aber ignoriert. Als Ergebnis sagt er aber das es passt.
Eine Silikonsocke hat bei mir leider nicht geholfen. Zudem ist mir aufgefallen das der Drucklüfter auch nach dem Kühlen bei mir sehr lange nicht mehr abschaltet.
Den Temp Sensor im Hotend hatte ich auch schon ausgetauscht, ohne Erfolg.
Mit der FW 3.11.X habe ich keine Probleme, hier funktioniert alles reibungslos.
Allerdings brauche ich die 3.12.X um meine MMU3 zu nutzen. Diese habe ich frisch verbaut und dabei hatte ich auch meine Heizpatrone zerschossen.
Wie ich in anderen Beiträgen gelesen habe ist bei der 3.12.x ein neues Thermalprofil dazu gekommen, welches eben die Ursache für diese Probleme ist.
Ebenfalls bekomme ich nun auch bei einem FW Flash, egal welche Version ich einspiele, keine Sprachauswahl mehr. Warum auch immer.
Werde nun eine original Heizpatrone bestellen um die MMU3 nutzen zu können.
Die 70W Patrone heizt super schnell auf, aber das Heizbett kommt nicht hinterher, daher sehe ich hier auch keinen Mehrwert.
Oder hat noch jemand eine Idee wie man das "Problem" lösen kann?
Das Deaktivieren des Thermomodellschutzes sehe ich als zu riskant an.
Hatte beim ersten Druckversuch einen Peak von über 450 Grad. Und da ich den Drucker nicht 24/7 beaufsichtigen kann, ist mir das Risko zu hoch.
Wie sind hier eure Erfahrungen?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von TypischBoerni
Veröffentlicht : 02/02/2024 9:04 am
