Thermal Runaway
nicocho
(@nicocho)
Thermal Runaway
Hallo zusammen,
seit kurzem bekomme ich immer scheinbar "plötzlich" (nach dem ersten Layer etwa) den Fehler "Thermal Runaway" - Octoprint zeigt mir, dass hier die Kurve stark abfällt. Wenn ich nicht drucke kann die Temperatur problemlos gehalten werden. Mein Eindruck ist eigentlich, dass mit dem Thermistor alles okay ist.
Mir war der  Fan Shroud weggeschmolzen. Ich habe dann einen "fast" identischen wie den Originalen (genaues Modell weiß ich grad nicht mehr) gedruckt in ABS und eingesetzt. Ungefähr seitdem waren die Drucke im speziellen PETG sehr unsauber (viel mehr Stringing als zuvor).
Ich habe kürzlich auf die neueste Firmware aktualisiert. Ich habe einen i3 MK3S+
Ich will natürlich zuerst mal dass der Fehler nicht mehr kommt. Im zweiten Schritt werde ich die Druckqualität angehen.
Hat jemand eine Idee, was ich hier mal testen könnte ?
LG
Nico
Veröffentlicht : 17/02/2021 12:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Thermal Runaway
Posted by: @nicocho
Hallo zusammen,
LG
Nico
Auf jeden Fall wieder auf den originalen wechseln und schauen was am "fast identischen" Fan Shroud dafür sorgt das die Temperatur abfällt. Möglicherweise bläst der, sobald etwas gedrucktes auf dem Blech liegt, voll auf den Heizblock. Das würde erklären warum das erst nach dem Wechsel stattfindet.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 17/02/2021 3:05 pm
RE: Thermal Runaway
Posted by: @nicocho
Hallo zusammen,
LG
Nico
Wenn der Lüfter mit fullspeed auf das Heizelement bläßt, kann schon mal ein "Thermal Runaway" passieren. Lüfterdrehzahl reduzieren oder eine Silikonsocke könnte auch hilfreich sein. Die STL Daten zu den originalen Prusa Teilen findest Du hier: https://www.prusa3d.de/prusa-i3-druckbare/
Veröffentlicht : 17/02/2021 7:03 pm
