Thermal Runaway
RS
 RS
(@rs-2)
Thermal Runaway
Moin Forum,
ich habe jetzt 2 ärgerliche Druck Abbrüche mit der Fehlermeldung -Thermal Runaway-
im englischen Forum gibt es das Thema schon. Hätte ich besser in der Schule aufgepasst, könnte ich das auch lesen.
Hat einer von Euch da eine Lösung ?
Danke Torben
Postato : 04/03/2020 9:15 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Thermal Runaway
Guten morgen, ich habe bei der Temp Überprüfung festgestellt, dass die Umgebungstemperatur falsch angezeigt wird. Wo sitzt der Fühler für den Raum ?
Danke Torben
Postato : 05/03/2020 7:41 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Thermal Runaway
@info-r-s
Moin Torben,
der sitzt auf dem Einsy Board.
Ich würde als erstes die Firmware nochmal flashen. Nur zur Sicherheit.
Wenn das nicht hilft, würde ich mich an den Support per Chat-Box wenden.
Wenn der Drucker neu ist, bekommst Du dort auch schnell Ersatz.
Also falls Ihr dann feststellt was defekt sein könnte.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 05/03/2020 7:54 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Thermal Runaway
@kai-r3
Hey Kai, habe die Software noch mal aufgespielt.
Wie groß dürfen die Abweichungen sein ?
Postato : 05/03/2020 9:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Thermal Runaway
@info-r-s
Ich denke das ist so schon ok. Wir arbeiten ja hier nicht mit Präzisionsmessgeräten. Zusätzlich kommt dazu das der Sensor auf dem Einsy Board auch die Temperatur dort misst. Ist das Board also war, steigt auch automatisch die Temperatur des Sensors. Um die Werte, und eine mögliche Abweichung, zu bestimmen wären Referenzmessungen notwendig. Das wäre hier aber total überzogen. Wenn die Werte nun anfangen um +/- 10° oder mehr abzuweichen, sollte man mal genauer schauen. Wann meldet er denn den Fehler? Im Ruhezustand sollte da nichts kommen.
nec aspera terrent
Postato : 05/03/2020 10:30 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Thermal Runaway
@kai-r3
Danke, der Wert der Raum Temperatur war vor dem flashen +10°C / 11°C höher,ich hoffe, dass ich jetzt die Fehlermeldung nicht mehr bekomme.
Postato : 05/03/2020 11:37 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Thermal Runaway
@info-r-s
Und, funktioniert es jetzt ordentlich?
nec aspera terrent
Postato : 05/03/2020 6:50 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Thermal Runaway
@kai-r3
ich hoffe es 😀
Gestern Morgen Abbruch nach 2 Std. und danach zu meiner lautstarke untermalten "Freude" Abbruch nach 8 Std.
Momentan läuft das Projekt noch 2,5 Std bzw läuft seit 8,5 Std. wenn jetzt wieder ein Abbruch folgt, könnte es sein das meine Nachbarn es als erstes hören 😉
Drück mir die Daumen.
Geändert:
- Software flash
- alles kalibriert was die Software her gibt
- erste Schicht neu eingestellt
- Kabelbänder am Hotend zusätzlich etwas gelockert (ggf. wegen Kabelbruch)
- Drei mal die Maschine gestreichelt
Ich werde berichten  …..
Torben
Postato : 05/03/2020 7:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Thermal Runaway
@info-r-s
Ich drücke die Daumen!
nec aspera terrent
Postato : 05/03/2020 7:17 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Thermal Runaway
@kai-r3
Moin kurz und knapp ……… nööööööööööööö läuft nicht.
Eben wieder einen Abbruch "Thermal Runaway" 🤬
Ich vermute wirklich den Raumsensor, da der eben trotz Raum ist Temperatur von 21°C, die Temperatur von 39/40°C anzeigte.
Daher werde ich den Support anschreiben.
Danke für dein Zutun.
Torben
Postato : 06/03/2020 9:07 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Thermal Runaway
Moin @kai-r3
kurz zur info, ich habe die Raumtemperatur gesenkt und ein high end cooling System installiert 🙄
Teste nun den zuvor abgebrochenen Druck.
Parallel hat sich der Peter von Prusa gemeldet und erforscht gerade eine Lösung.
Schönes Wochenende
Torben
Postato : 06/03/2020 2:19 pm
mractor
(@mractor)
RE: Thermal Runaway
I have been printing since October fairly successfully, until I flashed the latest firmware. I ran a few multi-color prints fine (purge tower got dislodged and failed a print)...but now I started having problems loading filament to nozzle...it would grind when the nozzle got to the hotend...I was puzzled, and when I opened the idler door, I noticed that filament from a previous print, was blocking the hotend...then I realized the hotend was not getting hot....I finally increased the temperature to 285 (I could never do that prior to the recent flash), and was able to clear the old filament out. I ran a Temperature calibration...it failed. The room temperature has been the same for weeks. No heater or AC running...I connected printer to PC and ran pronter face to run a PID...the first run at 230F, completed 10 runs and gave me PID numbers...I waited a few minutes...and tried to run a 215F temperature PID test, and I got a Hotend Thermal Runaway...the printer hotend is not even that hot...I can almost touch it at 215F. The reading on the printer and the actual temperature is not correct. Should I reflash the printer?
Postato : 07/03/2020 4:07 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Thermal Runaway
@kai-r3
Moin nun hat der Drucker mit meiner zusätzlichen Kühlung einen Druck zuende gebracht. Allerdings aus welchen Grund auch immer sich komplett verschoben. 🤬
Ich habe jetzt schon fasst eine komplette Rolle vom teurem XT-CF20 verballert.
Aber meine Frage, kann ich irgendwo einen zusätzlichen Ventilator zur Kühlung der Platine / Steuerung anschließen
leider hat ein Werkzeugmacher keine Elektronik in der Ausbildung in GER 🙁 und mir fehlt das Können.
Danke und einen schönen Tag.
Torben
Postato : 07/03/2020 8:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Thermal Runaway
@info-r-s
Das hört sich aber alles  nicht gut an. Sind denn die Temperaturen konstant?
Vorab aber erstmal eins: Der Drucker sollte ohne zusätzliche Kühlung in einem normal (18°-25°) temperierten Bauraum ordentlich drucken.
Dafür ist der ausgelegt.
Wird es zu kalt (15° und niedriger) bekommst Du Probleme, wird es zu warm (z.B. im Sommer oder in einem Gehäuse) bekommst Du auch Probleme.
Wenn also der Temperatursensor auf dem Einsy "keine sauberen Werte anzeigt gehört das Board geprüft. Möglicherweise hast Du ja noch Garantie/Gewährleistung. Prusa ist bei sowas auch immer sehr Kulant.
Du kannst für den Betrieb eines Lüfters Spannung abgreifen vom z.B. Netzteil.
Das mit der Rolle XT-CF20 ist natürlich ärgerlich. Das Zeug ist nicht grad ein Kassenschlager. Ich bin damit auch recht "geizig".
Dein verschobener Druck kann nun wieder viele Gründe haben. Von Kollisionen bis hin zur Gurtspannung. Da müssen wir dann etwas tiefer einsteigen.
nec aspera terrent
Postato : 10/03/2020 4:09 pm
