Temperatur steigt bis fehlermeldung
scdirk
(@scdirk)
Hallo zusammen
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe das Problem das der Drucker Hotend die Temperatur nicht regeln will/kann.
Wenn ich z.B. 210 Grad haben will geht er immer bis 240 Grad und geht das langsam wieder runter bei 175 Grad geht er über 300 Grad bis die Fehlermeldung kommt.
Was habe ich schon versucht
Da er mir ja die Temperatur anzeigt gehe ich davon aus das der Fühler io ist.
Ich hab dann das Revo gegen ein Organales neues V6 Hotend getauscht, Werksrückstellung mit alle Daten löschen neuste Firmware geflash. kein Erfolg.
PID Tuning: PID Autotune failed! Temperature too high
Neues Bord eingebaut  neuste Firmware geflasht. Kein Erfolg.
Hat einer von euch noch eine Idee was man machen kann?
Postato : 06/04/2025 6:24 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Temperatur steigt bis fehlermeldung
Sowas kommt meistens durch einen Hardwarefehler: Wackelkontakt oder Knickstellen oder Teil-Kabelbruch an den Kabeln irgendwo auf dem Weg zum Board? Also nicht nur am Hotend prüfen, sondern den ganzen Weg zum Board. Die Kabel werden ja beim Drucken ständig hin- und her bewegt.  Stecker nicht richtig drin? Sowohl am Hotend als auch am Board prüfen! Ggfs. das Thermistor-Kabel austauschen.
Postato : 06/04/2025 2:14 pm
scdirk
(@scdirk)
Das Hotend ist neu und wenn ich das Kabel im betrieb abziehe kommt ein Warnsignal also geh ich davon aus das das Kabel und der Sensor in Ordnung ist.
Postato : 06/04/2025 5:30 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ist der Hotend-Lüfter okay? Normalerweise kühlt der ja runter und die Regelkurve der Firmware für das Hotend-Heizelement ist darauf ausgelegt, dass der Hotend-Lüfter läuft. Wenn also die Temperatur zu hoch ansteigt, kühlt eventuell der Hotend-Lüfter nicht (ausreichend)?
Postato : 06/04/2025 5:37 pm
