STLs für den Spool-Holder gesucht
SkobyMobil
(@skobymobil)
Hallo,
Auf dieser Seite werden (zweites Bild) unten, ganz bestimmte "Spool-Holder" angezeigt.
Für die STL´s dazu wird ein Zugang benötigt.
Gibt es die originalen STL´s dazu auch veröffentlich?
Gruß und Dank
Andreas
die zweite Maus bekommt den Speck...
Napsal : 02/02/2021 11:01 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: STLs für den Spool-Holder gesucht
Das ist bestimmt falsch verlinkt.
Nimm doch einfach die Druckteile von Github.
https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 02/02/2021 11:41 am
Posted by: @skobymobil
Hallo,
Gruß und Dank
Andreas
Solche oder ähnliche Halterkonstruktionen findest Du auch auf Thingiverse oder den Prusaprints.
https://www.thingiverse.com/thing:3085120
https://www.thingiverse.com/thing:2993394
https://www.thingiverse.com/make:494591
oder die Prusa Variante: MK3-SpoolHolder_B4
Napsal : 02/02/2021 7:26 pm
SkobyMobil
(@skobymobil)
Hallo,
ja- da gibt es tausende (abenteuerliche) Varianten.
Auf der verlinken Seite im letzten Bild ist auch einer abgebildet. Den hat hier im Forum schon jemand vorgestellt.
Ich finde den aber noch nicht wieder.
Was das ganze soll...
Ich möchte von diesen MonsterFilamentRollen auf dem Rahmen weg.
Stattdessen möchte ich auf dem Rahmen eine Umlenkrolle (50/60mm Durchmesser) montieren.
Das Filament dann hinter dem Drucker. So stelle ich mir das vor.
Gruß und Spaß
Andreas
Napsal : 02/02/2021 11:04 pm
DJ
 DJ
(@dj-2)
ich weiß nicht, ob Du ihn schon gefunden hast, aber ich gehe davon aus, Du meinst diesen hier:
https://www.prusaprinters.org/prints/17674-adjustable-spool-holder
Napsal : 07/02/2021 9:58 am
SkobyMobil
(@skobymobil)
Hallo,
das ist nett...
Da ist nicht der Halter.
In dem Thread ging es um Filament von "extrudr - DuraPro ASA, schwarz"
Dort hatte jemand Halter gedruckt.
Gruß und Dank
Andreas
Napsal : 07/02/2021 12:45 pm
SkobyMobil
(@skobymobil)
Hallo,
ich habe es gefunden...
Gruß und Dank
Andreas
Napsal : 07/02/2021 12:53 pm
@skobymobil
Wenn ich DuraPro ASA höre, spitze ich dieOhren, da ich das Material oft verwende und hier im Forum nicht so weit verbreitet zu sein scheint. Die abgebildeten Halter habe ich gebaut und verwende diese für meine Drucker. Die Filamentrollen stehen  auf 4 Rillenkugellagern und gewährleisten ein leichtes Abrollen des Filaments. Allerdings muss ich anmerken, dass die Filamentrolle lediglich lose auf den Lagern steht und die Standsicherheit dementsprechend geringer ausfällt, als bei den herkömmlichen zentrisch gelagerten Konstruktionen.
Falls es jemanden interessiert, kann ich gerne STL Daten zur Verfügung stellen. Natürlich kann zum Druck der Halterungen jedes andere Filamentmaterial auch verwendet werden. Ich habe ASA verwendet, weil dazumal irgendwo das Thema Warping aktuell war und ich anhand dieses Bauteils dies mit ASA und auch ABS testen wollte.
Napsal : 07/02/2021 1:18 pm
