.stl File zerlegen - PusaSlicer 2.4.0 - StargateProject
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Mit Slicer komme ich nicht weiter - Ok. Hier sitzt der Fehler wirklich vor dem Gerät.
Die angehängte Datei (aus thingiverse) hat genau den richtigen Maßstab. Leider sind alle Teile in eine .stl-Datei gepackt. Die Teile bringe ich gar nicht alle auf dem Druckbett unter. Wie kann ich die Datei  zerlegen, so dass ich die Teile - z.B. die Räder - einzeln drucken kann?
Best Answer by Lichtjaeger:
In der Oberen Toolleiste gibt es den Split to Objects Knopf. Dadurch wird die Datei in einzelne Körper getrennt.
Dann kannst du auf Arrange [A] drücken um die Objekte auf Druckplattengröße zu gruppieren. Wenn dadurch mehrere Gruppen entstehen, kannst du immer eine slicen und exportieren und anschließend mit Select All [STRG+A] und Move [M] die nächste Gruppe in den Druckbereich ziehen.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Napsal : 09/01/2022 11:47 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: .stl File zerlegen - PusaSlicer 2.4.0 - StargateProject
Nachtrag: So sieht das aus (screenshot)
Napsal : 10/01/2022 6:01 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Napsal : 10/01/2022 6:52 am
1 lidem se líbí
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
So komme ich da hin wo ich hinwollte. Herzlichen Dank für die Hilfe.
Napsal : 10/01/2022 7:41 am
