[Gelöst] Ständige Probleme mit dem Heizblock
3DCheck
(@3dcheck)
Moin,
seit einiger Zeit, fast schon seitdem ich meinen Prusa habe verfolgt mich immer ein Problem: Wenn ich eine Düse wechsele und den Heizblock festhalte und nicht bewege, und ich danach die neue Düse einsetze wackelt das ganze Hotend obwohl Düse und Heatbreak gekontert sind (fühlt sich zumindest so an). Dann muss ich den Extruder auseinander bauen und das Heatbreak wieder anziehen. Was mache ich Falsch? Es soll ja auch ein Spalt zwischen Heizblock und Düse sein, den hatte ich aber nicht obwohl das Heatbreak nicht weiter rein geht. Jetzt ist schon bei meinem zweiten Heizblock das Gewinde kaputt und das tut schon ziemlich weh. Was mache ich falsch? Wie baut man ein Hotend richtig zusammen bzw wechselt die Düse. Ich bin echt verzweifelt weil ich diese Problem bereits seit mehreren Monaten habe. Den Spalt hatte ich nicht als ich die 0.4mm Düse gegen eine 0.25mm Düse getauscht habe. Beide Original. Kann es sein, dass die unterschiedliche Maße haben?
Best Answer by karl-herbert:
Vermutlich hast Du mit zu hohen Drehmomenten gewerkelt. Die Düse würde ich bei aufgewärmtem Heizblock (ca. 260 Grad C.) einschrauben und mit max. 2-3Nm festziehen. Das dürfte dem Alugewinde keinen Schaden zufügen. Ich nehme auch gerne Kupferpaste für's Düsengewinde und für die kleinen Schrauben im Heizblock. Verhindert Hitzekorrosion.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/02/2022 2:05 pm
Irgendwo scheint der Fehler in einem kleinen Detail zu liegen. Vielleicht hilft Dir dieses Video zum korrekten Zusammenbau des hotends weiter:
Versuchs mal. Falls Du nicht weiterkommst, kannst Du Dich ja gerne wieder melden.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/02/2022 3:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Ständige Probleme mit dem Heizblock
Posted by: @3dcheck
Moin,
Hallo,
das Thema ist eigentlich ganz einfach und wurde hier auch schon in epischer Breite bebildert beschrieben.
Mit der Suche dürftest Du da eine Menge finden.
Die grundsätzliche Antwort lautet aber ja, die Düsen können alle unterschiedlich sein.
Nun zur Funktion: Die Düse dichtet gegen das/den Heatbreak ab. und zwar die beiden Flächen aufeinander.
Der Heizblock sitzt quasi grob mittig über dieser Dichtfläche und stellt die Möglichkeit dar diese Gewinde gegeneinander zu "drücken".
Grundvoraussetzung dafür ist aber das man die Gewinde auch einschrauben kann.
Die Komponenten brauchen dafür aber auch etwas Luft.
Damit darf die Düse, genau wie der/das Heatbreak nicht direkt auf dem Heizblock aufsitzen.
In den Prusa FAQ´s wird auch gut beschrieben wie man ein Hotend richtig zusammensetzt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 18/02/2022 4:03 pm
Aus diesem Grund würde ich keine Billigstdüsen im Set kaufen, sondern einige Euros mehr investieren und Düsen in E3D Qualität kaufen. Ich arbeite mit Durchmessern von 0.15 bis 0.8mm und die Düsen unterscheiden sich in der Länge nur um einige hundertstel mm.
Mit einer Messingdüse allein kannst Du Kilometerweise Filament verdrucken, abgesehen vom möglichen Ärger, den man sich mit guten Düsen erspart.
Bilder erzählen mehr Details als Worte 😉
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/02/2022 4:44 pm
3DCheck
(@3dcheck)
Ja, stimmt. Ich verwende auch immer Original E3D Düsen.
Danke für die Antworten. Ich werde es einfach mal versuchen, einen neuen Heizblock einzubauen, da im alten das Gewinde kaputt ist. Wie entsteht eigentlich der Schaden am Gewinde? Habe dann das Problem, dass das Heatbreak nur mit der Zange sehr fest gegriffen bei aufgeheiztem Heizblock ausgeschraubt werden kann. Natürlich war die Düse ausgeschraubt. Im Anhang ist auch noch ein Bild von der Beschädigung. Es begann bei den 2 Heizblöcken immer an der Seite des Heatbreaks.
Veröffentlicht : 18/02/2022 4:47 pm
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/02/2022 4:54 pm
3DCheck
(@3dcheck)
Okay, danke. Jetzt wo du es sagst, fällt es mir ein. Ich wollte die Düse mal mit 2,5nm anziehen aber der Drehmomentschlüssel war falsch eingestellt. Da hab ich mir bestimmt das Gewinde zerstört 🙁
Wenn es klappt, melde ich mich.
MfG Jan
Veröffentlicht : 18/02/2022 5:01 pm
Als Alternative zum originalen Aluheizblock gäbe es auch noch eine E3D Kupfer/Nickel Version. Ich verwende diesen in Kombination mit einem Bondtech heatbreak. Hat sich bislang gut bewährt, da das Kupfer mehr Masse, eine bessere Wärmeleitfähigkeit hat und diese stabiler halten kann. Die glatte Nickeloberfläche hat eine gute Antihaftwirkung und schützt zudem auch vor Aufkohlung.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/02/2022 5:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich schließe mich Karl an, da hast Du mit Sicherheit zu viel Kraft im Ärmel gehabt.
Ich drehe die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel mit den Fingerspitzen (und nem Schraubendreher mit Adapter) ein.
Bei mir passt auch gerne mal der Spruch "Nach Fest kommt Ab".......
Gutes Gelingen beim Zusammenbau!
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 18/02/2022 10:32 pm
Es gibt ein praktisches Tool, mit welchem man den Heizblock gegenhalten, die Düse einschrauben und festziehen kann. Auch die empfindliche Thermistor- und Heizblockleitung werden nicht berührt. Damit ist ein Abwürgen des Blockgewindes schwerlich möglich, es sei denn, man ist in der Lage mit einer Hand eine rohe Kartoffel zu zerquetschen. Das kann wohl nur der "Ghost Larsen".
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/02/2022 10:57 pm
3DCheck
(@3dcheck)
Danke für die Hilfe, er läuft wieder. Da der Drucker laufen muss habe ich einen E3D Clone Kupfer Heizblock bestellt, da der schon gestern ankam. Den Originalen habe ich auch bestellt, aber der braucht etwas länger, weswegen ich ihn erstmal als Ersatz hinlege. Das Werkzeug sieht zwar auch gut aus, ist aber etwas teuer. Schönen Sonntag noch.
MfG
Jan
Veröffentlicht : 20/02/2022 11:54 am
Schön, dass der Drucker wieder läuft. Beim Düsenwechsel halt auf die Leitungen (Thermistor und Heizblock bzgl. Bruch oder Kurzschluss) und das Drehmoment achten, dann läuft das Werk wie es soll.
Happy printing!
Karl
Veröffentlicht : 20/02/2022 5:26 pm
