Sporadische Reset
Chris24xx
(@chris24xx)
Sporadische Reset
Hallo, mein Prusa resettet sich zur Zeit immer sporadisch. Selbst nach einem Werkseinstellungsreset kann ich keine Kalibrierung durch führen.
Hat hier einer eine Lösung?
Vielen Dank
Chris
Postato : 19/07/2021 12:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Resetgründe
Posted by: @chris24xx
Vielen Dank
Chris
Hallo Chris,
hol doch mal etwas weiter aus.
- Ist Dein Drucker original?
- Hast Du Dinge am Drucker verändert vor auftreten des Fehlers?
- Hast Du ein FW Update gemacht?
- Hast Du die Druckerposition verändert?
- Hast Du zusätzliche elektrische Abnehmer am Drucker verbaut?
- Druckst Du voin der SD-Karte, und wenn ja, ist die heile?
etc. etc.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 19/07/2021 8:47 pm
Chris24xx
(@chris24xx)
Sporadische Reset
Hallo Kai,
danke erst mal für die Antwort.
Das komische daran ist, dass manchmal der Druck perfekt funktioniert, aber nur, wenn die Kalibrierung (ohne reset!) durchgelaufen ist.
- Ist Dein Drucker original? ja
- Hast Du Dinge am Drucker verändert vor auftreten des Fehlers? nein
- Hast Du ein FW Update gemacht? nur wenn er explizit darauf hingewiesen hat. Is aber schon länger her.
- Hast Du die Druckerposition verändert? nein
- Hast Du zusätzliche elektrische Abnehmer am Drucker verbaut? nein
- Druckst Du von der SD-Karte, und wenn ja, ist die heile? nein, über Raspi WLAN -> octoprint
Gruß
Chris
Postato : 20/07/2021 5:13 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Sporadische Reset
Hallo Chris,
dann würde ich auf jeden Fall erstmal nur von der SD-Karte drucken und schauen ob der Fehler bleibt.
Wenn ich mich recht entsinne kann Octoprint so einen "Reset-Fehler" verursachen.
Irgendwie hatte das was mit der FW und der Octoprintversion zu tun.
Ich meine das hier irgendwo gelesen zu haben.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 20/07/2021 2:07 pm
Sporadische Reset
@chris24xx
Ich würde mal Octoprint und die Drucker FW mit factory reset aktualisieren. Sollte das nicht helfen -> Prusachat.
Solltest Du ein Pi Zero verbaut haben, würde ich empfehlen mind. auf 3B upzudaten.
Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 20/07/2021 9:21 pm
