Sporadisch entsteht Z-Offset der sich nach kurzer Zeit wieder behebt.
Holgor
(@holgor)
Hallo,
mein Prusa Mk3 mit Upgrade Mk3s hat inzwischen einige Betriebsstunden auf dem Buckel und zeigt seit einiger Zeit ein merkwürdiges Verhalten:
Gelegendlich ist beim Druckstart auf einmal etwas über 1mm Luft zwischen Extruder-Düse und Druckbett. Dies kann man zwar über Z-Offset wieder ausgleichen, aber nach 20-30 min Druckzeit scheint dieser Abstand wieder ausgeglichen zu werden und die Düse rammt das Druckstück.
Dies ist auch schon beim Druckstart passiert und die Düse ist dann ins Druckbett gerammt.
Ein neu-kalibrieren bringt keine Hilfe.
Ist diese Problem bekannt und was kann man da machen?
Grüße
Holger
Veröffentlicht : 04/11/2022 2:23 pm
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Sporadisch entsteht Z-Offset der sich nach kurzer Zeit wieder behebt.
Hallo Holger,
klemmen die Trapezgewindemuttern der z-Spindeln? Sind die z-Schlitten noch bis Anschlag auf die x-Achsen aufgeschoben? Sehr weit abhauen sollten die nicht, denn dann würde der Riemen zu stramm sein. Sonst noch alles fest? Lockere mal die je 2 Schrauben, mit denen die Trapezgewindemuttern an den z-Schlitten befestigt sind. Die z-Achse sollte dabei relativ weit unten sein. Die Muttern haben seitlich etwas Spiel in den z-Schlitten. Die Muttern sollten die Spindel nicht zur Seite drücken. Dann Schrauben wieder anziehen.
Schöne Grüße
Veröffentlicht : 04/11/2022 6:48 pm
Holgor
(@holgor)
Hallo blauzahn,
ich denke so eine einfaches mechanisches Problem ist das nicht, weil der Pinda ja davon ausgeht, dass die richtige Höhe erreicht wurde, obwohl zwichen Extruderdüse und Druckbett noch über 1 mm ist...
Veröffentlicht : 14/11/2022 9:57 am
