Slic3r Wandstärken Fehler ?
Alexander
(@alexander)
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit Slic3r und dünnwandigen Modellen. Wie man auf den Fotos sehen kann, entsteht beim Druck ein Streifen mit falscher bzw. zu geringer Wandstärke.
Ich vermute, dass hier die Anzahl der Konturen sowie deren Breite nicht mit der Wandstärke des Modells zusammenpassen und daher der Gcode falsch berechnet wird. Da bei der Druckvorschau in Slic3r aber kein Fehler zu erkennen ist , sieht man den Fehler erst am fertigen Druck.
Als Notlösung drucke ich solche Teile zurzeit mit der Option "Außenkontur zuerst drucken“, dann ist der Streifen auf der Innenseite und die Außenseite ist einigermaßen eben.
Es ist definitiv kein Mechanisches, Temperatur oder Filament Problem. Der Fehler entsteht sowohl beim MK3 als auch am MK2S.
Was mache ich hier falsch, oder ist das ein Bug im Slic3r ?
Link zum Modell des Sparschweinchens: https://www.thingiverse.com/thing:3133545
MfG
Alex
Opublikowany : 03/10/2018 3:59 am
Holger
(@holger-2)
Re: Slic3r Wandstärken Fehler ?
Hey Alexander,
niedliche Spardose 😀
Ich hab's mal geladen, Ausdruck dauert mir gerade zu lange 😉
Für mich sieht es auf den 1. Blick nach einem Bug im Slicer aus.
Was passiert, wenn du das Objekt mal auf dem Bett verdreht ausdruckst, drehen sich die Fehler dann entsprechend mit?
Grüße Holger
Opublikowany : 03/10/2018 10:50 am
Alexander
(@alexander)
Hallo Holger
Ja,Fehler dreht sich mit.Sieht rundherum gleich aus,nicht nur versatz in einer Achse.
Je nach Slicer Einstellungen sieht man den Fehler mehr oder weniger stark.
Hier eine kleine Box zum Testen:
Bei der großen version davon war der Fehler noch deutlicher zu sehen.
Die hälften der Box lassen sich aber perfekt zusammenstecken, sind also maßhaltig gedruckt.
Bei der Box liegt es bestimmt an der Wandstärke des Models,beim Schweinchen sieht es aber so aus als ob es durch den
Münzschlitz verusacht wird.
Grüße Alex
Opublikowany : 03/10/2018 1:16 pm
Holger
(@holger-2)
Hm, oki, ich werde das kleine Teil heute Abend bei mir mal versuchen.
Wo du das so schreibst mit dem Münzschlitz fällt mir auch wieder etwas ein, wo ich keine Erklärung dafür habe.
Es geht um dieses Teil: https://www.thingiverse.com/thing:3106878
Primär im Bereich der Befestigungsschrauben treten beim Ausdruck unerwartete Artefakte im Ausdruck auf, ich habe das Teil 2 x gedruckt mit leichten Veränderungen in der Wandstärke. Die Ergebnisse waren recht unterschiedlich, beides mit Prusa-PLA (aus dem Kit) gedruckt.
Ich vermutete diesen Effekt anfangs bei dem Filament oder der Kühlung, habe mich aber später auch nicht weiter darum gekümmert.
Ähnlich wie bei deinem Schweinchen und dem Münzschlitz.
Villt. sollte ich Cura mal eine Chance geben 😉
Opublikowany : 03/10/2018 2:22 pm
Holger
(@holger-2)
tja, ich habe deine Box mal in PETG (schwarz) und PLA (silber-grau) in 0.20 mm und ohne die Option "Aussenkonturen zuerst drucken" gedruckt. Beide Hälften gleichzeitig in Y-Richtung übereinander, so wie es in deiner .stl Datei zu sehen ist. Sie passen perfekt zusammen. Einen weiteren einzelnen PLA Ausdruck habe ich ebenfalls erstellt, jedoch mit der Option "Aussenkonturen zuerst drucken" . Der Unterschied ist im Bild leicht zu erkennen. Auch ist der Fehler beim PETG identisch mit dem PLA Ausdruck, auf die Linie genau!
Am Drucker liegt es sicherlich nicht, der druckt vermutlich zu präzise. Ich habe dazu ein anderes Teil, auch heute gedruckt, dahinter gestellt, perfekt!
Der Algorithmus vom Slic3r kommt hier wohl an seine Grenzen, in Zukunft werde ich mal andere SW ausprobieren, mal schauen, ob die besser sind.
Ob die Option "Aussenkonturen zuerst drucken" für jedes Objekt sinnvoll ist, muss man probieren.
Problematisch dürften die runden Strukturen sein, die dem Algorithmus Schwierigkeiten bereiten, auch bedingt durch Schwächen bei der Genauigkeit und Rundung der Ergebnisse.
Opublikowany : 04/10/2018 2:19 am
Holger
(@holger-2)
Hallo Alexander,
hab dein "F" mal mit Cura versucht, hier ein Bild davon. 🙂
Opublikowany : 05/10/2018 7:14 pm
surfgeorge
(@surfgeorge)
Wow... das sieht gut aus! Ich habe Cura noch nie probiert, hast du Standardeinstellungen verwendet, Holger?
Opublikowany : 11/10/2018 7:15 am
Thomas
(@thomas-9)
wer mit Cura noch nicht gearbeitet hat und es ausprobieren möchte. Eine Anleitung zum Einrichten für Cura auf Englisch oder in Deutscher Sprache findet man hier:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Profile+in+Cura+importieren+(Windows+und+macOS)/747?lang=en
https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+import+profiles+to+Cura+(Windows+&+macOS)/703
oder
https://manual.prusa3d.com/c/English_manuals
https://manual.prusa3d.com/c/German_manuals
Die Aktuellen Profile für Cura findet man hier:
https://www.prusa3d.com/downloads/others/
Ich denke mal alles andere ergibt sich wenn man mit Cura arbeitet.
Mich würde es noch Interessieren wie es mit Simplfy3D aussehen würde.
Viele Grüße
Thomas
Opublikowany : 11/10/2018 8:51 am
Holger
(@holger-2)
Hallo,
Ich habe die aktuelle Cura Version 3.5 benutzt, dazu diese Anleitung benutzt, sind wohl alle sehr ähnlich.
Da jedoch einige Einstellung veraltet sind oder auch fehlen, habe ich mich durch die Einstellungen gequält und zumindest mal die gängigen Profile für PETG & PLA, 0.20 & 0.15 angesehen und angepasst. Ebenso den Start- und End-Code. Hab da meine Spezialitäten. Hängt ja auch etwas vom verwendeten Filament Hersteller ab. Am Ende hat es ja soweit funktioniert. Standard passt nicht sonderlich gut, der Extruder tut was, aber das Ergebnis ist eher für die runde Tonne.
Problematisch scheint bei Cura die Einstellung für die Naht (Anfang und Ende einer Schicht) zu sein, diese ist nicht so gut versteckt wie beim Slic3r-PE, zumindest bekomme ich es nicht so toll eingestellt. Beim PETG sehe ich auch mehr stringing, hängt evtl. auch mit der Naht zusammen. Ich brauche noch etwas Zeit zum Experimentieren. Meine derzeitigen Einstellungen kann ich als Screenshot posten, wenn Interesse besteht (9 Seiten).
Simplfy3D habe ich noch nie probiert, i-wann teste ich das auch mal.
Grüße, Holger
Opublikowany : 11/10/2018 4:03 pm
