Slic3r Absturz beim Importieren einer STL Datei
Zur Zeit versuche ich die MMU2 zu optimieren und habe diverse Änderungen an den originalen CAD Dateien durchgeführt. Als Material verwende ich GreenTEC Carbon black von Extrudr und habe schon diverse Teile gedruckt.
Beim Laden einer bestimmten STL Datei quittiert jedoch Slic3r seinen Dienst und meldet sich mit einem Absturz. Ich habe es mit diversen Slic3r Versionen versucht, jedoch ohne Änderung.
Gelöst habe ich das Problem indem ich die STL Datei mit Multitrans neu exportiert habe.
Mich würde jetzt allerdings interessieren ob dieses Phänomen mit meinem Rechner in Zusammenhang steht oder ob diese STL Datei dasselbe Problem bei Euch verursacht.
Hier der besagte Übeltäter:
mmu2-selector-finda
Veröffentlicht : 24/07/2019 12:06 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Slic3r Absturz beim Importieren einer STL Datei
Hab die Datei mal in Blender geladen. Die hat 1607 Fehler:
  • 796x Non Manifold
  • 2x Intersections
  • 801x Zero Faces
  • 8x Thin Faces
Veröffentlicht : 24/07/2019 4:45 am
@lichtjaeger: Danke für die Informationen!
Da ich beruflich mit CAD Systemen arbeitet, habe ich die Datei erstmal durchgetestet. In 5 verschiedenen Systemen (Inventor, Solidworks, FreeCad, Rhino und Creo Parametrics) werden diverse Fehler entdeckt und teilweise repariert, jedoch kam es beim Laden nie zu einem Absturz. Die Fehler rühren wahrscheinlich auch daher, dass ich die CAD Daten von einem Fremdsystem als STEP Dateien importiert habe und dort wahrscheinlich schon diverse Fehler vorlagen. Dies und auch die STL Ausgabe kann ich nur geringfügig beeinflussen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als mit gezielten Mitteln Reparaturarbeiten durchzuführen. Die CAD Schnittstellen haben sich zwar massiv verbessert, wenn ich da an die 80er Jahre denke, wo das importieren einer STL Datei Tage in Anspruch nehmen konnte, ist aber immer noch ausbaufähig.
Da scheint Slic3r wohl am Ende seiner automatischen Reparaturmöglichkeiten zu liegen.
Gut, ich kann damit leben!
Schöne Grüße
Karl
Veröffentlicht : 24/07/2019 8:30 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich vermute mal, dass PrusaSlicer bei dem Versuch abstürzt, die 801 flächenlosen Flächen zu rendern.
Veröffentlicht : 24/07/2019 8:35 am
Knickohr
(@knickohr)
Mitglied Moderator
Jage sie da mal durch :  https://service.netfabb.com/login.php
Wenn das auch nciht funktioniert, dann muß wohl die Datei neu aus den step-Dateien des Quellsystems exportiert werden. Vielleicht mit anderen Exportparametern ?
Habs für Dich gemacht 😉
Thomas
Attachment removed
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 years von Knickohr
Veröffentlicht : 26/07/2019 8:39 am
@knickohr: vielen Dank für den link und die Bereitstellung der reparierten STL Datei.
Im übrigen, Dank an alle, die dazu ihr feedback geben!
LG
Karl
Veröffentlicht : 26/07/2019 1:17 pm
