Simplify3d 5.0 und MK3S+ Flow Kalibrierung
Freddy
(@freddy)
Hallo zusammen,
ich habe einen gebrauchten Prusa Mk3s+ übernommen und habe eine Frage an euch bezüglich Simplify 3D und dem Prusa Mk3s+
Ich habe das Profil vom Prusa in Simplify 3D importiert und mit den Standard Einstellungen mit 0.4 Düsen Breite und dem Extrusion Multiplikator von 1.00 einen Würfel im Spiralvesenmodus gedruckt und anschliesend die wandstärke gemessen, diese Betrug 0,46 mm. Nun musste ich den Extrusion Multiplikator auf 0,87 stellen um eine Wandstärke von 0,4 mm zu erhalten.
Ich habe dann die E-Steps überprüft. Habe 120 mm extrudiert und es waren 20 mm übrig, also war das OK.
Dieses Verhalten der geringen Extrusions Multiplikator kenne ich von meinen anderen Druckern nicht.
Ist dies bei euch auch so?
Respondido : 22/02/2023 6:35 pm
RE: Simplify3d 5.0 und MK3S+ Flow Kalibrierung
Zum Verhalten des PS und warum der Multiplikationsfaktor (MF) auf 0.95 (95%) voreingestellt ist, findest Du hier einen Beitrag: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-others-archive/updated-slic3r-pe-over-extrusion-and-cooling-solved/
Versuch mal bei S3D den MF auf 95% einzustellen und führe eine erneute Messung durch. Evtl. musst Du dann noch einige Prozente oder die Layer Parameter (Breite) nachkorrigieren.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 22/02/2023 7:06 pm
Freddy
(@freddy)
Veilen  Dank Karl für deine Antwort,
Ich habe in S3D nun die Layerbreite auf 0.45 mm stehen.
Den MF habe ich nun auf 0.95 gesetzt.
Gemessen habe ich nun 0,51 mm
Somit muss ich den MF nun auf 0.88 stellen damit ich auf 0,45 mm komme.
Respondido : 22/02/2023 8:10 pm
Digibike
(@digibike)
Mal ein Frage: Was genau hast du den in simplify als Filament-Durchmesser eingestellt und was für Material verwendest du? Ich gehe mal von PLA aus, wenn ich die Werte so lese...
Gruß, Digibike
Respondido : 22/02/2023 10:19 pm
Jedes Filament hat ein anderes "Swelling" Verhalten, schwillt also mehr oder weniger während der Extrusion auf. Bei PLA würde ich im ersten Ansatz mit einem MF von 95% und Layerbreite 0.4mm (S3D) starten. Voraussetzung für saubere Oberflächen und Maßhaltigkeit (soweit das im 3D-Druck möglich ist) ist natürlich auch ein konstanter Filamentdurchmesser, also Filament von besserer Qualität.
Extruder hast Du ja bereits kalibriert (esteps) und ich gehe davon aus, dass auch der Filament Transportmechanismus spielfrei läuft und keinen Schlupf aufweist.
Hast Du den legendären Prusa Testwürfel (20x20x20mm) schon mal gedruckt? Wäre interessant, wie dieser maßlich aussieht. Maßabweichungen im Bereich von +-0.05 bis 0.1mm erachte ich als gutes Ergebnis. Drucken im Hunderstel mm Bereich ist Glückssache.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 22/02/2023 11:03 pm
Freddy
(@freddy)
Posted by: @digibike
Gruß, Digibike
Ich habe 1,75 mm als Filament Durchmesser eingestellt, und ich nutze PETG
Respondido : 23/02/2023 5:55 am
