Selbsttest Fehlermeldung : Heizung/Thermistor nicht angeschlossen.
[Solved] Selbsttest Fehlermeldung : Heizung/Thermistor nicht angeschlossen.
sternmarke
(@sternmarke)
Moin,
ich habe einen neuwertigen MK3s
nach einigem Ärger mit sehr schlechtem Filament (Durchmesser 1,62-1,94 innerhalt eines halben Meters) habe ich den Druckkopf mehrfach zum reinigen zerlegen müssen. Nach und nach wurden nahezu alle Teile erneuert. Leider sind mir dabei irgendwann von der Heater Cardridge die Kabel abgerissen, so dass ich das Teil auch noch erneuert habe. Seitdem bekomme ich beim Selbsttest o.g. Fehlermeldung. Ich habe also die Teile nochmals alle erneuert, aber ohne Besserung. Daraufhin habe ich bei Prusa einen komplettes konfiguriertes Hotend gekauft und vorhin eingebaut. Kabel original wieder im Kästchen verlegt und angeschlossen. Leider wieder mit der gleichen Fehlermeldung. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Manu
Napsal : 07/12/2020 5:25 pm
sternmarke
(@sternmarke)
RE: Selbsttest Fehlermeldung : Heizung/Thermistor nicht angeschlossen.
Ok, hier ist die Lösung : Es war eine der 5 Ampere Sicherungen durch.. 😯 .
Wer lesen kann, ist also klar im Vorteil..
LG Manu
Napsal : 07/12/2020 6:06 pm
