Selbsttest Fehler - Achsenlänge prüfen
der_keks
(@der_keks)
Hallo zusammen,
nachdem mein Drucker jetzt ein paar Monate alles korrekt gedruckt hat, stand er die letzten 4 Wochen aus Zeitmangel unbenutzt an seinem Platz. Jetzt bringt er den Fehler beim Selbsttest: Bitte prüfen: Achsenlänge Achse Y.
Ich hab das Thema hier schon mal im Forum gesucht, aber werde leider nicht ganz schlau draus, was genau ich da an der Technik prüfen kann. Der Riemen scheint mir ordentlich gespannt zu sein. Die Schrauben, an die ich komme, sind auch ordentlich angezogen.
Die Y-Achse lässt sich nur schwer von Hand bewegen. Über das Menü bewegt sie sich ein Stück, hängt aber nach kurzer Zeit und bockt dann. Daraufhin positioniert sich der Extruder nochmal und es beginnt von vorne.
Wo genau kann ich da jetzt ansetzen um den Fehler zu beheben?
Danke und Grüße
Sebastian
Publié : 05/08/2020 11:03 am
RE: Selbsttest Fehler - Achsenlänge prüfen
Posted by: @der_keks
Hallo zusammen,
Danke und Grüße
Sebastian
Wenn sich die Y-Achse von Hand schwer bewegen lässt, liegt es vermutlich an den Linearlagern. Ich würde die Führungeswellen mit einem fuselfreien Tuch reinigen und die Lager etwas nachschmieren (Öl oder Fett, z.B. LM47). Sollte dies keine Besserung bringen, wirst Du wahrscheinlich die Lager mal ausbauen, kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen müssen.
Falls Du den Drucker umpositioniert hast, könnte es auch sein, dass die Führungswellen nicht mehr parallel zueinander verlaufen und deswegen die Lager klemmen. Auf jeden Fall würde ich im Bereich der Führungen suchen, damit dieser Fehler ausgeschlossen wird.
Ich würde auch sonst noch genau prüfen ob nicht irgendwo ein Kabelbinder oder ein Kabelstrang oder Sonstiges im Bereich der Führungswellen scheuert oder blockiert.
Gutes Gelingen!
Publié : 05/08/2020 1:07 pm
der_keks
(@der_keks)
@karl-herbert
Hallo Karl-Herbert,
danke für die Hinweise, das werde ich mir mal ansehen, wenn ich die genannten Teile entsprechend identifizieren kann 😮
Grüße Sebastian
Publié : 06/08/2020 9:41 am
SteevieB
(@steevieb)
Moin,
ich habe ein sehr ähnliches Problem. Nach ein paar Wochen des "nichtdruckens" wollte  ich nur einen kleinen Druck anstarten und... auch das Problem "Achsenlänge Achse Z".
Der Selbsttest testet die beiden Lüfter OK, danach "Selbsttestfehler - Bitte prüfe Endschalter VerdrahtungsfehleZ". (Was auch immer das bedeutet)
Kalibrierung lässt sich auch nicht mehr durchführen.
Ich hänge mich mal mit an diesen Thread...
Beste Grüße, Stefan
Publié : 16/08/2020 1:18 pm
@bode-shopping
Welchen Drucker nennst Du Dein Eigen?
Evtl. alles mal entstauben, nachfetten/ölen und alle elektrischen Anschlüsse überprüfen.
Gutes Gelingen!
Publié : 16/08/2020 2:36 pm
SteevieB
(@steevieb)
@karl-herbert
Ich habe ein prusa i3 mk3s Kit. Die XY und Z Achsen laufen im manuellen Betrieb aus meiner Sicht „normal“.
Elektrisch habe ich schon alles gecheckt. Ich habe das Gefühl, dass er das obere Z-Ende nicht sauber erkennt. Er hält zwar irgendwann an, aber er fährt nicht wieder runter.
vielleicht ein Motherboard-Defekt. Habe auch schon Prusa angeschrieben.
...schauen wir mal ...
Publié : 16/08/2020 8:49 pm
