Seit Neuestem nach dem Slicen Fehlermeldung vom Drucker "Datei unvollständig" oder "G Code fehlerhaft"
freshpy
(@freshpy)
Miembro
Seit dem Update auf die Slicer  Version 2.7..1 bekomme ich auf meinem MK 3+ nach dem Einlegen der SD Karte die Fehlermeldung "G Code fehlerhaft", oder "Datei unvollständig". Die auf der SD karte vorhandenen älteren -vor dem Update erstellten-  Projekte werden ohne Probleme oder Meldungen gedruckt. Ich habe auf dem Drucker die neueste Firmware 3.13.2 installiert, und der Sclicer ist ebenfalls die aktuellste Version. Bewusst habe ich an meiner Konfiguration vor und nach dem Update nichts verändert. Deshalb weiß ich auch nicht, wo ich suchen könnte, damit mein Drucker wieder druckt, ohne Fehlermeldungen anzuzeigen. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Peter
Este debate ha sido modificado el hace 2 years por freshpy
Respondido : 31/12/2023 5:34 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Seit Neuestem nach dem Slicen Fehlermeldung vom Drucker "Datei unvollständig" oder "G Code fehlerhaft"
Exportierst du zufällig Binär, statt ASCII? Wenn ja, daß kann erst ab 5.1 aufwärts verarbeitet werden, erlaubt aber erheblich schnellere Übertragung... Der Slicer kann das nämlich in der neuesten Fassung... Nicht das du da dir was rein kegelst...
Gruß, Digibike
Respondido : 01/01/2024 12:17 am
freshpy
(@freshpy)
Miembro
An die Möglichkeit mit dem  binären G  Code hab ich auch schon gedacht, aber da ist im Slicer nichts ausgewählt. Ich habe heute nochmals die aktuellste Firmware geflasht, das lief problemlos, aber nach wie vor ältere Dateien von der SD Karte werden anstandslos vom Drucker angenommen. Bei den aktuell (mit 2.7.) gesliceten kommt immer die Fehlermeldung "G-Code unvollständig". Komisch, ich denke das Problem müsste ja e9gentlich auch bei anderen auftreten, wenn es irgendwie an der neueren Slicer  Software liegen würde
Respondido : 01/01/2024 3:07 pm
Digibike
(@digibike)
Hi!
Habe ich das richtig verstanden, daß du explizit in den letzten Reiter (Druckereinstellungen) und dort in die Auswahl Einstellungen gegangen bist, und dort bei dem Vorletzten Block (Firmware), Binary GCode, daß Häkchen raus hast? So wie ich das nämlich sehe, setzt der das gern automatisch - auch, wenn er vorheriges Importiert, da das vorher ja nicht existent war... Oder hast du nur nicht bewußt diesen gesetzt und setzt damit voraus, daß er dann auch nicht an wäre? Bei letzterem ist es nämlich ähnlich wie mit der Arachne - die war vorher nicht existent und mit den neuen Versionen plötzlich aktiviert, was teilweise negativ ist - ist noch nicht ganz ausgereift, was teilweise zu negativen Auswirkungen führen kann... Aber hilfreich wäre, wenn du so ein, zu einem fehlerhaften Gcode führendes Projekt, per 3mf mal exportieren und hier teilen würdest...
Gruß, Digibike
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years 2 veces por Digibike
Respondido : 01/01/2024 4:34 pm
freshpy
(@freshpy)
Miembro
..... also ich habe es eben noch mal überprüft, im Slicer  ist definitiv Binärer G Code n i c h t   ausgewählt. Ich habe mal eine G Code Datei angehängt, welche zu der Fehlermeldung im Drucker führt. Im G Code Viewer  wird  das Modell (Figürchen9 korrekt angezeigt. Leider kenne ich mich mit G Code nicht aus und wäre froh, wenn du mir da weiterhelfen könntest.
Hier der Lonk zu drn Dateien, leider bekomme ich sie nicht direkt hier ins Forum hochgeladen.
https://www.dropbox.com/scl/fo/935cg5qc4g0wkuei40x6e/h?rlkey=ng01hoa6t9mvdw14wsm6u3cqq&dl=0
Respondido : 01/01/2024 6:07 pm
Bastian
(@bastian-4)
Miembro
Bei mir gleiches Probelm
mit dem Slicer 2.5.0 ging noch alles
Mk3s MMU2
jeweils Firmare update
Sd Karten formatiert& getauscht
binärer g code ist ausgeschlossen
Trotzdem bekomme ich:
Datei unvolständig
Respondido : 05/01/2024 6:45 pm
Bastian
(@bastian-4)
Miembro
Wenn ich das richtig verstanden habe gestaltet der neue Slicer den Gcode wohl etwas unübersichtich für den MK3
Der Drucker sucht innerhalb der letzten 20000bytes den Befehl M86, der wird aber wohl sehr weit nach oben verschoben beim aktuellen Slicer. Sodass der Drucker glaubt dass der Befehl fehlt.
Ich würde den 2.6.1 Slicer nehmen bis das Problem behoben ist.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/2328
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por Bastian
Respondido : 05/01/2024 7:35 pm
MichaelN
(@michaeln)
Habe das gleiche Problem wenn ich mit meinem MK3 mit MMU3 über SD Karte drucken möchte. Er meldet dann auch Datei unvollständig. Slicer 2.7.1 Drucker FW die aktuelle für den betrieb mit MMu3.. Dann bin ich mal gespannt wann es eine Lösung gibt.
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Respondido : 09/01/2024 8:25 pm
TobiasRohleder
(@tobiasrohleder)
Miembro
Ich habe das gleiche Problem. Habe heute auf die neue 2.7.2-alpha2 upgedatet;  der Fehler besteht immer noch...
Gruesse aus BW - Tobias mit Prusa MK3S+ mit MMU3
Respondido : 10/02/2024 1:35 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo Leidensgenossen,
bei mir mit MK3S+MMU2S und MK4 in den Einstellungen des Slicer`s 2.7.1 das selbe Problem auf dem MK3s+MMU2s.
Beim MK4 alles ohne Probleme auch neue Gcodes.  Es betrifft bei mir nur den MK3S+MMU2s.
Im MK3 Profil ist das mit binär Code ausgeschaltet.
Aus lauter Verzweifelung  habe ich im Slicer 2.7.1 die Konfiguration vor dem letzten Konfig-Update wieder hergestellt bzw. aktiviert.
-> Konfiguraton -> Konfigurations-Momentaufnahmen ... dort tauchen dann die letzten gespeicherten Konfigurationen auf, hier dann auf "Aktivieren" klicken.
Seitdem funktioniert es wieder und es tauchen keine Fehlermeldungen mehr auf wie Gcode fehlerhaft oder Datei unvollständig.
Ich benutze den MK3 allerdings fast nur mit SD-Karte.
Mache gerade einen mehrfarbigen Testdruck der jetzt endlich sauber läuft ... 😎
Lasst mal hören ob es bei Euch auch geholfen hat.
LG
Wolfgang
Respondido : 13/02/2024 7:41 pm
Star Blink
(@star-blink)
Miembro
Vielen Dank für den Tip.
Hatte erst dieses Wochenende meine MMU an meinen MK3S+ angebaut und war schon kurz vorm verzweifeln.
Hatte meinen ersten MMU Druck auch schon durch (der gcode für das Schaf) und mich auf die ersten eigenen mehrfarbdrucke gefreut, jedoch kam auch da jedesmal der oben genannte Fehler.
Durch das "Updaten" der Konfiguration auf den Stand 2.6.1 war der Fehler weg.
Respondido : 19/02/2024 4:07 pm
fliegermichl
(@fliegermichl)
Ich habe das Problem auch. Man kann doch aber einfach auf "Trotzdem drucken" gehen und dann funktioniert der Druck einwandfrei.
Respondido : 13/03/2024 10:09 am
