Schrittmotor x-Achse klickt
Franzi4791
(@franzi4791)
Hallo zusammen,
ich habe seit Anfang November einen MK3S+, der ab Werk zusammen gebaut wurde. Gestern habe ich festgestellt, dass der Schrittmotor der x-Achse nach etwa einer Umdrehung der Riemenscheibe einmal klickt. Das Klicken ist sowohl bei eingeschaltetem Drucker (x-Achse manuell verfahren) als auch bei abgeschaltetem Drucker, wenn ich den Extruder von Hand verschiebe, hörbar. Den Rest der x-Achse habe ich kontrolliert. Auf den Führungsstangen sind keine Riefen zu erkennen und auch die Druckqualität hat sich nicht verändert. Wenn ich kleine Teile drucke und die x-Achse nur kurze Wege verfährt höre ich das Klicken gar nicht.
Hat vielleicht jemand noch eine weitere Idee, woran das liegen könnte? Ich bin nämlich mit meinem Anfängerlatein inzwischen am Ende.
Danke schon mal & einen schönen 2. Weihnachtstag 🙂
Postato : 26/12/2022 7:31 am
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ist es möglich, dass Du evtl. das Antriebsritzel verkehrt herum montiert hast oder der Riemen irgendwo streift bzw. teilweise beschädigt ist?
Prüfe auch das Antriebsritzel auf festen Sitz (Madenschrauben ordentlich festgezogen). Das Gegenlager sollte auch spielfrei laufen bzw. keine Geräusche von sich geben.
Hast Du die Riemenspannung auch schon geprüft?
Ein Video wäre evtl. hilfreich und aussagekräftiger (mit Add Media hinzufügen oder z.B. per youtube verlinken).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 26/12/2022 6:10 pm
Franzi4791
(@franzi4791)
RE: Schrittmotor x-Achse klickt
Hallo Karl,
vielen Dank für deine Antwort. Das Antriebsritzel habe ich selber gar nicht montiert, der Drucker kam vormontiert direkt von Prusa. Die Madenschrauben habe ich geprüft, beide sind ordentlich festgezogen.
Für die Riemenspannung habe ich mir folgende Seite angeschaut:
https://help.prusa3d.com/de/article/einstellen-der-riemenspannung-mk3-s_112380
Folgende Werte werden mir im Drucker angezeigt:
x: 194
y: 204
Das wäre ja deutlich zu stramm, wenn ich nach den Werten gehe, die oben im Link genannt werden.
Ein Video habe ich auch gemacht:
Viele Grüße
Franziska
Postato : 27/12/2022 10:02 am
