Schraube wie Bündigung beim Filemanteinzug PLA / PETG ?
ProjektC
(@projektc)
Hallo
mir geht es jetzt nicht um TPU
Bei Prusa steht, auf der Linken Seite sollte die Schraube bündig mit dem Gehäuse sein ?
Hier im Forum habe ich schon ein paar mal gelesen, das auf der rechten Seite die Schraube bündig mit der Mutter ist.
Wenn ich mein Filament beim rausziehen ansehen, zb beim Farbwechsel, sehe ich das, dass Filament leichte Kerben hat, vermutlich vom Zahnrad, sollte man die sehen ?
Momentan ist meine Variante linke Seite Schraube bündig mit dem Gehäuse, bin mir aber nicht sicher, ob das nicht zu fest ist.
Opublikowany : 24/05/2020 10:14 am
derMartin
(@dermartin)
RE: Schraube wie Bündigung beim Filemanteinzug PLA / PETG ?
linke Seite, Schraubenkopf bündig ist schon richtig. Die Einkerbungen sieht man leicht und das ist auch gut so.
Eine genauere Einstellung bekommst Du hin, wenn Du die Schraube löst und dann extrudieren lässt.
Dabei die Schraube so lange wieder rein drehen, bis gleichmäßig Filament, aus der Düse, kommt.
Gibt von Josef auch ein Video dazu. Habs nur grad nicht parat.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 24/05/2020 10:30 am
