Rolle (pulley) bewegt sich nicht
klemens1959
(@klemens1959)
Die Transportrolle (Pulley) meines i3 MK3S+ rührt sich während des Druckens nicht. Beim Laden zieht er zwar das Filament ein, dauert aber ziemlich lang, aber die Rolle rotiert zumindest. Wenn ich etwas zu drucken versuche, bewegt sich die Rolle nicht oder ist zumindest nicht wahrnehmbar. Es kommt auch keine Filament aus der Düse, bis auf etwas minimales, was aber vermutlich am Rest liegt der im Schlauch noch drinnen ist und so "runtertropft". Was kann ich da machen? Liegt es an den Softwareeinstellungen? Danke!
PS: Problem habe ich nun schon lange, jetzt wollte ich das mal lösen, da sonst der schönen Drucker nur rumsteht.
Ce sujet a été modifié il y a 2 years par klemens1959
Publié : 28/07/2024 9:21 am
Digibike
(@digibike)
RE: Rolle (pulley) bewegt sich nicht
Die Temperatur liegt aber an und ist im Druckbaren bereich? Nicht, daß da die FW "Dicht" macht - i.dr. unterbindet die FW unter 160 Grad die Förderung. Auf was steht der Flow? Nicht, daß da sich eine 0 "eingeschlichen" hat. Aus welchen Gründen auch immer. Das Filament läßt sich in unterschiedlichen Positionen, des Druckkopfes - sowohl X und Y - laden? Nicht, daß sich da ein Kabelbruch ankündigt... Beim Laden ist die Position Statisch, während dem Druck nicht... Einmal Links unten, einmal Mitte und einmal rechts oben versucht, zu laden? Am Kabel für den Extruder-Aufbau hin und her bewegt, ob sich dabei was verändert?
Gruß, Digibike
Publié : 29/07/2024 6:19 am
klemens1959
(@klemens1959)
Danke! Werde ich probieren. Temperatur stimmt. Einstellungen werde ich prüfen.
Publié : 29/07/2024 6:43 am
klemens1959
(@klemens1959)
Leider nichts geändert. Der Pulley dreht sich nur dann etwas, wenn ich das Filament etwas nach unter von Hand drücke.
Publié : 29/07/2024 11:18 am
Hast Du den Extruderantrieb und Filamentsensor schon mal überprüft? Möglicherweise sitzt das Antriebsritzel locker oder ein Lager ist defekt.... Evtl. mal auch den Filamentsensor deaktivieren...
Der Aufbau des orig. Extruders ist hier dokumentiert: https://help.prusa3d.com/de/guide/5-zusammenbau-der-e-achse_28536
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 29/07/2024 1:21 pm
Eef
 Eef
(@eef)
dreht die Achse vom Steppermotor?
Publié : 29/07/2024 1:51 pm
klemens1959
(@klemens1959)
Ich zerlege das ganze Teil mal.
Publié : 29/07/2024 1:52 pm
klemens1959
(@klemens1959)
Ja, der dreht sich. Bin am zerlegen.
Publié : 30/07/2024 9:07 am
