Revo 6 und MK3S ständig Thermal Runaway
ProjektC
(@projektc)
Moin
irgendwie bekomme ich keinen Druck mehr hin, der länger als 2 bis 3 Stunden dauert.
Entweder es geht über die Zeit und dann konnte ich wie letzte Woche auch 25 Stunden am Stück Drucken oder es kommt ständig die Meldung.
Mit dem Support bin ich in Kontakt, aber so richtig geht das nicht voran.
Bin von 3.11.10 auf 3.10.1 zurück.
Die 3.12.x gehen wegen dem Bug nicht.
PID habe ich schon laufen lassen, einmal 200 Grad und einmal 215 Grad.
Steckerverbindung lese ich immer wieder.
Mit einer Nadel schon etwas Enger gemacht.
Hat jemand das gehabt und konnte das ganze erfolgreich beseitigen ?
Momentan fehlt mir der Hinweis wo ich ansetzen kann, da mit dem Prusa Original hatte ich das nie.
Das habe ich auch nicht mehr, weil es nach über 2,5  Jahren recht fertig aussah 😉
Veröffentlicht : 13/03/2023 9:13 pm
Thermal Runaway kann folgende Ursachen haben:
Thermistor oder Heizpatrone defekt, brüchige Leitung/en, Wackelkontakt/e, lose oder korridierte Steckverbindungen, zu hohe Lüfterdrehzahl (Bauteillüfter).
Wenn die Sache mit dem orig. E3D V6 problemlos läuft, kannst Du die Suche aufs Revo eingrenzen. Da geht gerne mal die Heizeinheit kaputt.
Hast Du nach dem Wechsel aufs Revo schon mal ein Pidtuning durchgeführt?
https://help.prusa3d.com/de/article/thermal-runaway-i3-serie_2131
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 14/03/2023 9:43 pm
ProjektC
(@projektc)
RE: Revo 6 und MK3S ständig Thermal Runaway
Servus
Pid habe ich schon gemacht.
Habe gemerkt, das es mit der 3.11.X nicht sauber läuft.
Habe nun einen 34 Stunden Druck hinter mir mit der 3.10.X Firmware.
Die hatte ich sehr lange im Einsatz.
Kann mich auch nicht erinnern, das ich mit der Revo 6 und 3.10 ein Problem hatte.
Glaube das hat sporadisch mit der 3.11 angefangen und ist dann immer mehr gekommen, alles was über 2 bis 3 Stunden dauert.
E3D hat mit heute per Fedex nach einen Tag einen neuen Heat Core geschickt.
Echt Spitze der Support und werde das am Wochenende Testen.
Man liest ja viel mit den Kontakten, der ersten Generation der Revo Six.
Ich glaube aber, das nicht nur die 3.12 ein Problem mit Revo Six hat, sondern auch die 3.11 schon einen Schlag wegbekommen hat.
Richtig stabile ist es nur bis zur 3.10 Version.
Veröffentlicht : 15/03/2023 5:27 pm
ProjektC
(@projektc)
OK werde es nun eher tauschen müssen.
Den Druck mit 34 Stunden ging, nun geht nichts mehr.
Über 160 Grad komme ich nicht mehr und es springt rauf und runter mit den Werten.
Hoffe es liegt nur an Kabel vom Corel Heat
Veröffentlicht : 15/03/2023 7:26 pm
ProjektC
(@projektc)
So neuen HeaterCore eingebaut und siehe da.
Pid geht sauber und heizt wieder schnell auf.
Habe gesehen, dass ein Kabel nun auch eine andere Farbe hat.
Ist das eigentlich neu hier mit Moderation ausstehend ?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von ProjektC
Veröffentlicht : 15/03/2023 10:10 pm
