Rattergeräusche in der Y Achse
Mike Tv
(@mike-tv)
FullSizeRender
Guten Abend
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines MK3s+. Hab das Kit gekauft, der Aufbau ging problemlos und der Drucker läuft seit der ersten Minute top. Jedoch werden in der y Achse die ich sag mal „Ratter“ Geräusche immer lauter. Zuerst dachte ich an eine lose Schraube. Hab dann alles kontrolliert und nix gefunden. Könnte es eventuell ein Lagerschaden sein?
Freu mich über jeden konstruktiven Input.
Best Answer by Kai:
So, nun hab ich es auch gesehen/gehört. Hab den Link nicht als solchen wahrgenommen.
Holger hat es ja schon erklärt, das ist ärgerlich aber kaum zu ändern.
So lange Du keine Riefen/Einlaufspuren auf den Wellen hast werden es die ratternden Kugeln sein.
Wenn Du die Lager vor dem einsetzen auf die Wellen ordentlich (nicht zu viel) fettest wird es etwas besser.
Kommt dann aber mit der Zeit wieder.
Gruß Kai
Napsal : 23/08/2021 10:32 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Lager defekt?
Posted by: @mike-tv
FullSizeRender
Guten Abend
Hallo,
das ist erstmal noch kein Problem. Mach doch mal ein Video mit Ton. Ohne ist das stochern im dunklen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2021 8:12 am
Mike Tv
(@mike-tv)
Video im Anhang
Hey
hab ich gemacht. Musst oben auf FullsizeRender klicken
Napsal : 24/08/2021 9:58 am
Holger
(@holger-2)
@mike-tv
Hallo Mike,
willkommen im Forum.
Dein beschriebenes Problem entsteht durch die Kugeln innerhalb der Linearlager und ist allgemein bekannt, nervt, wirkt sich aber nicht negativ auf den Druck aus. Die Lager sind in der Regel nicht defekt. Das Thema wurde im Forum schon oft beschrieben, z. B. hier und in div. anderen threads.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 24/08/2021 11:10 am
Mike Tv
(@mike-tv)
Danke Holger
Du hast mir gerade viel Arbeit erspart!!
Vielen Dank allerseits.
Ich denke ich werde dann auf höherwertige Lager umsteigen.
Danke
Napsal : 24/08/2021 11:33 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 24/08/2021 11:46 am
