Quietschende Geräute und First Layer Probleme
Compound
(@compound)
Hallo zusammen,
toll, das ich dieses Forum hier gefunden habe 😉 Ich bin schon etwas am verzweifeln..
Ich hatte mir damals direkt zu Beginn den MK3 als KIT gekauft, aufgebaut und gedruckt (erfolgreich!) 🙂 Dann nach einigen Monaten hatte ich immer wieder mal Probleme, das gefühlt nicht genug Filament nachgezogen wurde als es gebraucht hätte. Dann habe ich den Drucker nun sehr lange in die Ecke gestellt und mir gesagt "das Problem musst du mal beheben - wenn Zeit ist...".
Zeit war jetzt da, Problem besteht aber ähnlich weiter. Ich hatte nun die Einstellschrauben für den Filamenteinzug enger gestellt, nun wird das Filament auch erfolgreich eingezogen.
Nun quitscht des aber, es kommt definitiv aus dem Printhead - egal was ich mache. Ist das schlimm?
Ich habe auch das Problem, das trotz First Layer Calibration teilweise total unterschiedliche Ergebnisse da sind bzw. die Teilweise auch nicht ganz ausgedruckt werden (hänge da später ein Foto an). Das Filament wurde jetzt natürlich über ein Jahr an der Luft gelagert - ggf. kommt es dadurch?
Ich habe nun schon den Guide mehrnach durchgelesen, First Layer oft neu eingestellt und trotzdem solangsam am Ende meiner Kräfte. Ich hoffe, Ihr kennt die Probleme und ich kann mich bald wieder an netten Sachen aus dem Drucker erfreuen..
Respondido : 21/06/2020 2:48 am
CE
 CE
(@ce)
RE: Quietschende Geräute und First Layer Probleme
Hallo,
ich hatte dieses Quitschen auch mal.
Nachdem ich versucht habe das Quitschen zu lokalisieren ist mir aufgefallen, dass ich das Zahnrad für den Filamentvorschub nicht korrekt montiert hatte. Es war nicht exakt auf der Welle des Schrittmotors befestigt, sondern so dass es leicht spiel hatte. Das hatte dann zur Folge, dass wenn der Extruder das Filament schnell zurückgezogen hat, es gequtischt hat.
Prusa Knowledge Base _ 5. Zusammenbau der E-Achse
Vielleicht ist es bei dir ja genauso.
Gruß
Christian
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por CE
Respondido : 21/06/2020 11:47 am
