quietschen der Y Achse
Doncamillo
(@doncamillo)
Hey Leute,
ich hab vor ca. einer Woche meinen fertigen mk3s+ geliefert bekommen und nach ca. 20h Druckzeit habe ich nun dieses nervige quietschen das... soweit ich das beurteilen kann von einem der 2 linken Linearlager der Y Achse kommt.
Der Support sagte es würde an den Dichtungen der Lager liegen und hat mich auf den knowledgebase Beitrag zur Schmierung der smooth rods weiter geleitet.
Also die Stangen mit dem mitgeliefertem Iso Tuch gesäubert und neu geschmiert (mit dem mitgeliefertem Fett).
Habt ihr evtl noch eine andere Idee als nochmal nachzufetten ohne gleich den halben Drucker zerlegen zu müssen? 🙂
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/06/20220607_014947-1.mp4
Publié : 06/06/2022 11:58 pm
Doncamillo
(@doncamillo)
RE: quietschen der Y Achse
kleines update: hatte immer im stealth Modus gedruckt. Habe diesen mal für meinen jetzigen Druck umgestellt. Druckt seit 11 Stunden und hat bereits 30 crashes in der Y Achse detektiert. Ist das ein normales Phenomen?
Publié : 07/06/2022 2:02 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Aus den Video kann ich die Geräusche nicht genau lokalisieren, könnten aber durchaus im Bereich der Linearlager oder der Gurtlagerung liegen.
Die Lager sollten eigentlich werksseitig geschmiert sein. Lediglich Fett auf die Führungswellen aufzutragen reicht in der Regel nicht aus, da dies relativ rasch von den Dichtlippen abgestreift wird. Da wäre es besser die Lager auszubauen und eine kleine Portion Fett ins Gehäuse zu geben (nicht vollpressen mit Fett). Die Rollenlager der Gurte würde ich bei der Gelegenheit auch prüfen.
Sollte das Quietschen dann weiterhin bestehen, würde ich mich wieder an den Support (per Chat) wenden. Nach einer Betriebszeit von 20h sollte das bei einem Neugerät nicht passieren.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/06/2022 2:22 pm
Doncamillo
(@doncamillo)
Also führt kein Weg an einer Demontage vorbei :/ das wollte ich eigentlich mit dem Kauf des Prusa vermeiden 😀
ich fand die plug and print experience das kaufsargument. Nun gut. Dann schauen wir mal wie wir die Lager entfernt bekommen. Danke schonmal für die fixe Antwort!
Publié : 07/06/2022 2:28 pm
Doncamillo
(@doncamillo)
Alles klar. bevor ich alles ausgebaut habe hab ich mir gedacht "guckste dir mal an was die Riemenspannung sagt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Lager trocken oder nicht richtig gefettet ausgeliefert/verbaut werden" und siehe da:
X 248
Y 172
Also Riemenspannung angepasst:
X 243
Y 241
Und das Quietschen ist soweit ich nur übers Bewegen der Y Achse ohne Druck beurteilen kann verschwunden 🙂
Vielen Dank für deine Hilfe erstmal. Denke hiermit ist der Fall erstmal gelöst. Meld mich falls dem nicht so ist!
Publié : 07/06/2022 3:23 pm
Na dann ist ja gut. Danke für die Rückmeldung!
Ich würde dies aber dennoch eine Weile beobachten und gegebenenfalls die Lager und Gurte prüfen.
Viel Spaß noch mit Deinem Neuerwerb oder wie man so schön sagt - happy printing 👍
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 07/06/2022 3:38 pm
Doncamillo
(@doncamillo)
Danke! werd ich machen und Spaß habe ich auf jedenfall jetzt schon mehr als mit dem Ender 3s1 den ich vorher hatte 😀
Thread kann als gelöst markiert werden 👍
Publié : 07/06/2022 3:52 pm
