Purgeline nach Druckpause hinzufügen
03Julian04
(@03julian04)
Guten Tag alle Zusammen,
ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe.
Ich würde gerne bei einem TPU Bauteil eine Pause hinzufügen um etwas einzusetzen. Nun das funktioniert problemlos. Allerdings wenn der Druck dann wieder beginnt kommt erst bei der zweiten Schicht Filament. Das liegt daran das während der Pause so Viel Filament aus der düse läuft. Nun würde ich gerne eine Purgeline drucken bevor er dann weiter drucken kann. Wenn ich nun aber folgenden Befehl als Code hinzufüge:
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
Fährt er danach nicht wieder auf den Uhrsprünglichen Z Wert sondern druckt auch das Modell auf Höhe 0,2 bei Z weiter.
Habt ihr da eine Idee/Lösung ?
Liebe Grüße Julian
Napsal : 26/12/2022 12:59 pm
