Prusaslicer übernimmt keine Einstellungen
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Forum,
nun habe ich eine Frage bez. des Prusaslicers.
Bei einem Neustart, übernimmt der Slicer nicht die eingestellten Filamente. (Nur den für Nr.5)
Ich muss also stete die Filamente neu bestimmen.
Drucker und Druckereinstellungen behält er.
Gibt es da eine Einstellung die ich anpassen muss ?
Unter Einstellungen Standard unterdrücken hat keine Änderung gebracht.
Danke und ein schönes Wochenende
Torben
Respondido : 13/12/2019 12:31 pm
l.laciok
(@l-laciok)
RE: Prusaslicer übernimmt keine Einstellungen
Hi hast du schon eine lösung gefunden? Ich habe das selbe Problem und noch ein weiteres.
Beim Drucken mit der MK3S + MMU2S lädt der Slicer irgendwie Automatisch, für Stützstrukturen, ein anderes Material Nr. 1 (PLA), obwohl ich alles mit Mat. Nr 4 (PTFG) drucken will!?
Hat hier jemand eine Lösung?
grüsse Luk
Respondido : 30/01/2020 12:27 am
@l-laciok
Wenn Du beim Slicer das richtige Profil für Multicolordruckgewählt, und jedem Bauteilsegment ein Extruder/Filament zugwiesen hast, müsste das funktionieren. Das kannst Du ja im gcode überprüfen (T0, T1....)
In meinem Beispiel wird Extr. 1 (GreenTEC) gewählt. Wenn Du Octoprint verwendest, muss das Profil natürlich auch korrekt einerichtet sein (5 Extruder, 1Düse).
Respondido : 01/02/2020 11:56 am
l.laciok
(@l-laciok)
@karl-herbert
Besten Dank für die Antwort!
Hier im Bild ist das Problem nochmal sichtbar. Es funktioniert jetzt wieder.
Ich hatte folgende einstellungen und nach den Slicern war automatisch Extruder 1 als Support gewählt worden.
Aber wie gesagt es läuft jetzt wieder.
Schönen Wochenende and happy Printing
🙂 Gruss Luk
Respondido : 01/02/2020 12:42 pm
l.laciok
(@l-laciok)
@karl-herbert
Schaumal jetzt macxht der Slicer alles anders rum. Ich habe im Höhenbereich und Generisch Kubus einen Farbwechsel vorgesehen.
Leider macht er nur einfarbig. Was habe ich wohl falsch gemacht?
Weist du einen Rat?
LG...
Respondido : 01/02/2020 1:24 pm
@l-laciok
Für mehrere Farben wähle das Multicolorprofil und weise jedem Teil ein Filament zu. Für einfärbige Drucke kannst Du sowohl im Singlemodus als auch im Multicolormodus arbeiten.
Guck mal hier:
Respondido : 13/02/2020 2:10 pm
1 les gusta
