PrusaSlicer produziert Schichtlücken bei zusammengefügten Modellen
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Zur allgemeinen Information, falls jemand in das gleiche Problem läuft:
PrusaSlicer entfernt unter Umständen einzelne Layer bei Modellen die aus zusammengfügten Teilmodellen bestehen. Der nächste Layer wird quasi in die Luft gedruckt und die Gesamtstabilität geht verloren.
Die Überprüfung des erstellten CAD-Modells ergab keinen Fehler.
Bild 1 zeigt wie es richtig aussehen sollte.
Bild 2 zeigt wie es mit der Layerlücke gesliced wurde. Zudem sollten im markierten Bereich auf 2 Layer Höhe kurze vorkonstruierte Stützen gedruckt werden. Hier wurde nur auf 1 Layer Höhe gesliced. Das äußere Stück merkwürdigerweise lediglich auf halber Höhe. Vielleicht auch nur ein Darstellungsfehler.
Mein 13h Druck wäre aber höchstwahrscheinlich unbrauchbar gewesen.
Bild 3 zeigt das gleiche Modell wie in Bild 2 nachdem 0,1mm von der unteren Schicht durch die Schneiden-Funktion entfernt wurden. Nun ist der vorher falsch geslicte Bereich in Ordnung, jedoch der Bereich zwischen den nächsten beiden Teilmodellen mit einer Layerlücke versehen.
Fazit:
Der Fehler lässt sich reproduzieren, und er wandert. Je nachdem wie die Trennschichten der einzelnen Modelle zur Layerhöhe liegen. Bei Einzelmodellen wird erwartungsgemäß dieser Fehler nicht auftauchen.
Ein paar Detailinfos:
Slicer: PrusaSlicer 2.8.0
Düsendurchmesser: 0,4mm
Layerhöhe: 0,2mm
Modellzusammensetzung: 5 Teilmodelle (siehe Bild 4)
importierter Dateityp: 3mf
Der Import einer STEP-Datei hat bisher noch zu keiner Layerlücke geführt. Auch nicht nach Entfernung der untersten 0,1mm des Modells. Allerdings wird immer noch zeitweise die zweite Schicht der vorkonstruierten Stützstruktur ignoriert.
Vielleicht ist diese Information ja für jemanden nützlich.
Gruß
Publié : 07/08/2024 3:31 pm
Eef
 Eef
(@eef)
RE: PrusaSlicer produziert Schichtlücken bei zusammengefügten Modellen
Bitte mal die Zip met 3mf datei hochladen. Können wir vielleicht noch was dazu aufmerken. Mit freundlichem Gruss, Eef
Publié : 07/08/2024 7:57 pm
