Prusaslicer Pause M601 funktioniert nicht
Max Distortion
(@max-distortion)
ich hatte gerade versucht bei einer bestimmten Layerhöhe eine Pause einzulegen um einen Magneten in den Druck einzusetzen. Der Drucker macht soweit alles was er soll. Er pausiert den Print bei Layerhöhe 4.20 (37), fährt nach oben und wartet. Ich setze den Magneten ein, drücke auf Resume. Der Drucker heizt auf fährt runter, setzt dabei kurz auf dem Bauteil auf um dann gleich wieder nach oben zu fahren.
Was mache ich falsch oder ist die Funktion vielleicht noch verbuggt?
p.s.: ein Filamentwechsel brachte auch nichts.
Gruss Max
Best Answer by karl-herbert:
@max-distortion
Den Piepser kannst Du im gcode vor dem M601 einfügen, z.B.:
M300 S1000 P500 ;First beep
M300 S0 P500 ;Wait
M300 S1000 P1000 ;Second beep
M300 S0 P500 ;Wait
M300 S1000 P1500 ;Third beep
M601
Der Drucker gibt dann vor der Pause 3 unüberhörbare Piepser von sich. Evtl. kann man das auch auf die Schnelle in den Slicer integrieren aber das müsste ich mir mal anschauen.
Bzgl. der FW würde ich eher auf die 3.9.1 abwarten. Was ich so lese werden noch Bugs gesammelt und korrigiert. Da lasse ich mal die 3.9.0 weg. Den M112 bug habe ich bereits in der 3.8.1 eingebaut und die LCD Helligkeitskontrolle brauche ich nicht unbedingt. Das kann ich am board auch regeln.
Veröffentlicht : 01/05/2020 6:49 pm
RE: Prusaslicer Pause M601 funktioniert nicht
Posted by: @max-distortion
Gruss Max
Druckst Du über Octoprint oder von der SD Karte?
Veröffentlicht : 01/05/2020 7:07 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Gruss Max
Hey guck mal hier
https://help.prusa3d.com/en/article/insert-pause-or-custom-g-code-at-layer_120490 ( unten die Kommentare )
Das soll die neue Firmware beseitigen !
Momentan musst Du ca. 5—7 mal wieder starten bis er weiter druckt.
Bei Einlage von Magneten muss Du aufpassen, dass diese sich nicht an irgendwelchen magnetischen Teile im Kopf raus zieht und Du einen Crash hast ————
Das mir den mehrmaligen neu starten geht, ist halt nervig !
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von RS
Veröffentlicht : 01/05/2020 7:18 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
super! danke euch. Dann hatte ich es nicht oft genug probiert. Über Farbe wechseln hats dann aber auch geklappt.
Den Magneten musste ich etwas fester reindrücken, das war also kein Problem. Aber danke für den Hinweis 👌
Ich hoffe nur, dass Prusa diesmal keinen Mist baut. Schön wäre auch wenn der Drucker, wie beim Filamentwechseln, piepen würde und die Temperaturen gehalten werden.
p.s.: ich drucke von SD Karte
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Max Distortion
Veröffentlicht : 01/05/2020 8:12 pm
@max-distortion
M300 S0 P500 ;Wait
M300 S0 P500 ;Wait
M601
Veröffentlicht : 01/05/2020 8:25 pm
So, hab eben mal schnell nachgeschaut. Geht im Slicer ganz ein unter benutzerdef. code. Einfach die M300 Befehle und anschl. M601 einfügen, dann piepst es 3 mal vor der Pause:
PrusaSlicer V2.2.0
Veröffentlicht : 01/05/2020 8:39 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Besten Dank Karl-Herbert für deine Mühe 👍
Ich frage mich nur wo der PrusaSlicer den M601 Befehl abspeichert um ihn ggf. noch ändern zu können. Im GCode habe ich ihn gefunden, allerdings nicht im Slicer selbst 🤥
Veröffentlicht : 02/05/2020 4:53 am
@max-distortion
Im Slicer ziehst Du, wie im oben gezeigten Bild abgebildet, den Regler auf die gewünschte Layerebene, drückst die rechte Maustaste und dann erscheint das Menü (wie abgebildet). Du kannst entweder nur M601 anwählen oder benutzerdef. Beim benutzerdef. kannst jeden beliebigen gcode reinschreiben, welcher dann auch im gcode genau vor den selektierten Layer geschrieben wird.
Ob dann der M601 Befehl korrekt ausgeführt wird, hängt davon ab wie sauber die Firmware programmiert wurde. Wenn Du Probleme mit der 3.8.0 oder 3.8.1 hast, würde ich vielleicht downgraden oder auf die 3.9.1 warten.
Veröffentlicht : 02/05/2020 2:25 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
ich hätte gedacht, dass der Slicer den Befehl M601 in die entsprechende Box unter dem Reiter "Printer Settings" > "Custom G-Code" einfügt. Das macht er jedoch nicht.
Dann mach ich es eben händisch. Sowas ärgert mich etwas. Man implementiert eine neue Funktion die nur so von Bugs befallen ist 🤬
Veröffentlicht : 02/05/2020 4:38 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
RC3 Firmware wurde soeben installiert. Der Pause Befehl funktioniert nun tadellos allerdings mit den bekannten Nachteilen. Die Temp. des Heizbetts wird gehalten, die der Düse nicht. Ein Signalton ist nicht zu hören. Dann werde ich mir mal deinen Lösungsvorschlag etwas genauer anschauen müssen.
Veröffentlicht : 02/05/2020 5:19 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
hat geklappt 😀
Ein erster Test. Aber Achtung! Ist sehr laut!
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/05/VID_20200507_161745_600-online-video-cutter.com_.mp4
Veröffentlicht : 07/05/2020 2:25 pm
@max-distortion
Ughh, das ist Ohrenkrebsverdächtig, aber wenn's gefällt..
Wie hast Du das jetzt mit der Pause gelöst? Im Slicer in den Layer einen benutzerdef. Code eingefügt?
Veröffentlicht : 07/05/2020 5:51 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
ich hatte nach Melodien gesucht und das war der erste Treffer. Das klingt wirklich grauenhaft, vor allen Dingen gegen Ende 🤣
Mit deiner Vorlage klappt es aber wunderbar 👍
Veröffentlicht : 08/05/2020 8:37 am
