PrusaSlicer 2.2.0 Druckbett Textur verloren gegangen
Extrutim
(@extrutim)
Hallo,
ich habe gerade PrusaSlicer auf die aktuelle Version aktualisiert und nun scheint die Druckbett-Textur weg zu sein. Nach kurzer suche im Netz habe ich herausgefunden, dass die entsprechende .svg Datei wohl eigentlich unter C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\resources\icons\bed\mk3.svg zu finden ist. Den letzten Ordner "Bed" gibt es aber bei mir nicht. Entweder ein Bug und der neuen Version oder bei der Installation ist was schief gelaufen. Hat jemand noch diese .svg-Datei und könnte sie gegebenenfalls irgendwo hochladen? Oder hat sich der Pfad generell geändert und ich finde die Datei woanders?
Respondido : 25/03/2020 6:33 pm
Rob
 Rob
(@rob-16)
RE: PrusaSlicer 2.2.0 Druckbett Textur verloren gegangen
Servus, lade einfach eine zip Datei vom Slicer runter und entpacke die Datei
PrusaSlicer-2.2.0-alpha2+linux-x64-201912221342/resources/icons/bed/mk3.svg
Gruss
Respondido : 25/03/2020 7:00 pm
Extrutim
(@extrutim)
Danke.
Von einer älteren Version gar nicht so leicht zu finden. Hier bin ich fündig geworden: https://www.3d-druck-community.de/showthread.php?tid=27987
In der Aktuellen zip Datei von 2.2.0 gibt es den "bed" Ordner nicht.
Respondido : 25/03/2020 8:49 pm
Rob
 Rob
(@rob-16)
Also, hier  https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases findest Du alle Versionen.
Den Ordner Bed habe ich bei mir auch nicht, aber Du kannst den erstellen und die Datei reinkopieren.
Dei mir (Linux) ist diese unter ./Prusa/resources/profiles/PrusaResearch/mk3.svg zu finden.
Gruss
Respondido : 26/03/2020 6:38 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Hallo,
bin grad etwas am grübeln, da ich das von anderen Programmupdates nicht kenne.
Der neue Slicer wird mit 2.3.0 bezeichnet, aber die Bezeichnung im Programm hat sich nicht geändert.
Bei mir steht noch 2.2.0, ist das richtig so? Oder ist bei meiner Installation was schief gelaufen?
Respondido : 26/03/2020 8:19 am
Extrutim
(@extrutim)
So wie ich das verstehe ist das Bundle was man runterlädt, also Prusaslicer, Treiber und Utilities Version 2.3.0. Prusaslicer selbst ist in der Version 2.2.0.
Respondido : 26/03/2020 3:11 pm
Rob
 Rob
(@rob-16)
Nun, steht ja auch da ....
Drivers & Apps 2.3.0 new March 23, 2020
Changes in 2.3.0
Also den Slicer komplett deinstallieren und den 2.2.0 neu installieren sollte das Problem lösen.
Respondido : 26/03/2020 10:01 pm
@floridaman
Das ist richtig so. Das bundle inkl. Treiber usw. ist V2.3.0, der aktuellste PrusaSlicer V2.2.0. Die SVG und STL Dateien kannst Du in einen beliebigen Ordner kopieren und im Slicer einstellen:
Respondido : 27/03/2020 12:33 am
