Prusa Slicer Voreinstellungen bearbeiten
Eisi
 Eisi
(@eisi-2)
Hallo,
kann man im Prusa Slicer irgendwie die Originalen / Voreingestellten Filamante löschen?
Vielen Dank!
Veröffentlicht : 23/02/2020 12:04 pm
derMartin
(@dermartin)
RE: Prusa Slicer Voreinstellungen bearbeiten
Mein erster Gedanke war jetzt, warum willst Du das machen?
Aber nein, so ohne weiteres geht das nicht. Auch mit neuen Einstellungen überschreiben geht nicht.
Du musst schon ein eigenes Profil, zum Filament anlegen.
Einfach den angebotenen Namen, etwas anders benennen, dann speichern.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Veröffentlicht : 23/02/2020 12:31 pm
armer_geddon
(@armer_geddon)
Hallo nicoeisold,
soweit ich weiß ist das bisher so nicht direkt möglich. Mir sind zwei Optionen bekannt:
1. Bei der Installation oder nachträglich im Wizard anstatt des Prusa-Produkts einen Custom-Drucker auswählen und hier alle druckerspezifischen Einstellungen manuell vornehmen. Hier sollten keine nicht löschbaren voreingestellten Profile entstehen.
2. Manuelles bearbeiten der Druckprofile. Die Datei, die die Einstellungen enthält ist C:\Users\*USER*\AppData\Roaming\PrusaSlicer\vendor\PrusaResearch.ini, hier sind die Druckprofile den Layerhöhen nach geordnet jeweils unter einem Block zu finden der so aussieht:
# XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
# XXX--- 0.30mm ---XXX
Die Absätze für die Druckprofile beginnen mit einer Zeile, die so aufgebaut ist und den Namen des Druckprofils enthält:
[print:0.30mm QUALITY 0.6 nozzle MK3]
Wen man den Absatz, der in der Zeile compatible_printers_condition den entsprechenden Drucker enthält löscht, taucht das Profil nicht mehr im PrusaSlicer auf. Hierfür würde ich aber auf jeden Fall Backups der originalen und der editierten Datei machen, ich weiß nicht ob diese Änderungen bei einem Update der Voreinstellungen überschrieben werden. Außerdem habe ich die Option nicht ausreichend getestet, um festzustellen, ob evtl. andere Probleme auftreten können, da ich meist mit den Voreingestellten Profilen als Basis arbeite...
Veröffentlicht : 23/02/2020 12:34 pm
Posted by: @nicoeisold
Hallo,
Vielen Dank!
Das sind Systemprofile und die kannst Du so ohne weiteres nicht ändern oder löschen. Das sind doch gute Vorlagen. Du kannst die hernehmen, ändern und unter einem anderen Namen abspeichern. Das macht mehr Sinn als alles Vorhandene zu löschen.
armer_geddon
(@armer_geddon)
Unabhängig von den oben geschilderten Lösungsansätzen denke ich auch, dass die voreingestellten Profile für Prusa-Drucker sehr hilfreiche Vorlagen sind, zumal sie ja auch konstant optimiert werden. Solltest du kein Prusa-Produkt nutzen, ist vermutlich die Auswahl eines Custom-Druckers die beste Option.
Veröffentlicht : 23/02/2020 12:41 pm
Eisi
 Eisi
(@eisi-2)
Ich danke euch für die Antworten.
Ja die Voreingestellten Profile sind sehr gut. Ich nutze auch ausschließlich diese. Mein Drucker ist eine Original MK3s.
Ich würde nur der Übersicht halber die völlig ungenutzten Filamente wie z.B. diese von Verbatim oder ColorFabb löschen wollen.
Naja, wenn es nicht so ohne weiters geht dann bleibt es.
Die Lösung von armer_geddon würde ja bestimmt beim nächtes Update wieder überschrieben, und da wären sie wieder da.
Danke euch!
Veröffentlicht : 23/02/2020 12:50 pm
Fabi
 Fabi
(@fabi)
Hi!
Ab der nächsten Version vom Prusa Slicer kannst du in den Settings die gewünschten Profile auswählen und es werden dann nur die angezeigt. Funktioniert bei der aktuellen Beta Version schon tip top.
Veröffentlicht : 24/02/2020 3:56 pm
armer_geddon
(@armer_geddon)
Na das hört sich doch nach einem sinnvollen Feature und deutlich weniger Gebastel an 🙂
Veröffentlicht : 24/02/2020 8:35 pm
djo
 djo
(@djo)
Hallo ,
gibt es die Möglichkeit im PrusaSlicer 2.4.0 die automatische Schildererkennung abzuschalten ?
Danke
Veröffentlicht : 25/02/2022 10:02 pm
