Prusa Slicer und Stützen erstellen
Staudi
(@staudi)
Hallo Liebe Druckergemeinde,
ich habe folgendes Anliegen und hoffe Ihr könnt mich wie immer Unterstützen.
Gibt es eine Möglichkeit im Prusa Slicer bei einem Objekt eine einzelne Stütze zu erstellen, also quasi ich möchte vom Pinoccio die Nase abstützen, (Nur so als Beispiel).
Ich hab wohl gelesen das hier der Mash Mixer das kann aber würde halt sehr gerne wegen einer Stütze nich noch ein Programm bedienen müssen, vorausgesetzt es ist machbar.
Danke schon vorab für eure fachlichen Rückmeldungen.
Markus
Posted : 02/03/2020 3:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Prusa Slicer und Stützen erstellen
Hallo Markus,
Du kannst an der Stelle mit der "Nase" einen Stützverstärker setzen.
Oder alternativ auf dem gesamten Druckbett supports aktivieren und den nicht benötigten Bereich mit Stützblockern wieder entfernen.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Posted : 02/03/2020 4:03 pm
Staudi
(@staudi)
Servus Kai,
danke für deine Antwort, das mit dem Stützverstärker kannte ich noch nicht, habe es aber gefunden, hier gibt es 4 verschiedene, hab mal den Kubus versucht, komme aber nicht ganz klar damit.
Supports möchte ich vermeiden, da es mir einfach Zuviel wird wenn das automatisch generiert wird, habe mal 2 Fotos angehängt zur Veranschaulichung.
Bei diesem Modell würde ich nur unter der Hand die den Schädel hält ne Stütze benötigen, ich hab das schon mal bei einem Octopus gesehen, da ging nur eine Stütze schräg vom Körper zum Überhang.
Posted : 02/03/2020 4:42 pm
Staudi
(@staudi)
....und hier noch ein Foti mit dem automatisch erstellten Support und das ist mir einfach mächtig Zuviel 🙄
Posted : 02/03/2020 4:43 pm
Staudi
(@staudi)
Yehaa, ich hab’s gefunden, Danke für den Tipp Kai 😉
Posted : 02/03/2020 5:53 pm
Staudi
(@staudi)
Sry, aber Editieren geht ja kaum hier, aber weiß jemand eine gute Deutsche Anleitung / Handbuch oder dergleichen für den Prusa Slicer, wo die Parameter und deren Auswirkungen erklärt werden ?
Posted : 02/03/2020 6:04 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@hirschgweih
Erstmal gerne und schön das es klappt.
Beim Handbuch hab ich irgendwo gelesen das es das wohl aktuell nur in englisch gibt.
Mich hat das allerdings nicht weiter interessiert da ich mit englischen Anleitungen etc. gut klar komme.
Bei sowas hilft der Übersetzer von Google aber recht gut.
Ich verwende bei fehlenden Vokabeln gerne dict.leo.org .
Das ist zwar nicht so schön wie direkt in deutsch lesen, funktioniert aber erstaunlich gut.
Nur zu posten von Beiträgen in englisch würde ich (persönlich) den Übersetzer nicht verwenden.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 02/03/2020 6:36 pm
@hirschgweih
Für den PrusaSlicer habe ich bislang nur dies hier gefunden: https://drucktipps3d.de/wp-content/uploads/2018/05/slic3r-prusa-edition-beginners-guide.pdf
Ansonsten findest Du eine Anleitung für "Slic3r" in englisch hier: https://manual.slic3r.org/
Ein 3-teiliges Video für eine ältere Version hier:
Posted : 02/03/2020 8:49 pm
Staudi
(@staudi)
Danke karl-herbert,
Videos sind immer gut, und etwas kann man immer mitnehmen, Anleitung halt in Englisch und leider ist mein Englisch wie Chinesisch 😓 🤣 , aber macht nix, mit viel probieren und eurer Hilfe wird das schon halt eben eins nach dem anderen.
Posted : 05/03/2020 5:05 am
derMartin
(@dermartin)
@hirschgweih
geht mir genau so. Ich habe auch etwas gebraucht, mich in den Prusa Slicer, ein zu arbeiten. Simplify3D fand ich da einfacher.
Leider bietet der Prusa Slicer auch keine, so gute, Bearbeitungs Möglichkeit, von Stützen, wie es Simplify, kann.
Zumindest kannst Du , für jedes einzelne Objekt, auf der rechten Seite, alles mögliche anpassen.
mit einem rechts klick, auf das Symbol, vom markierten Objekt, unter der Spalte "Bearbeitung" wird Dir ein Menü, mit allen Möglichkeiten, angeboten.
Bei der Spindel habe ich Stützen, vom Druckbett, hinzu gefügt, um den Lagersitz, zu unterstützen.
Bei der Welle habe ich das Infill geändert.
Der Prus Slicer 2.2 kann jetzt auch noch mehr, wenn die Teile geslicet wurden.
hier kann ich auch, an jeder beliebigen Schichthöhe, einen Farbwechsel, Druck Pause oder gcode, einfügen.
Das wird dann richtig interessant 😉
Einfach mal, mit den Einstellungen rum spielen.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Posted : 05/03/2020 7:28 am
graeber.tobias
(@graeber-tobias)
@hirschgweih
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, denn ich habe genau das selbe Problem.
Ich möchte diese Teil drucken (Siehe Anhang). Möchte aber nur an dem oberen Bügel und an dem Durchbruch eine Stützstruktur haben. Wenn ich jedoch "überall" anwähle, dann Stützt er mir auch die Schrift, was ich erstmal ohne probieren möchte.
Wie kann ich das manuell festlegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
P.S. Wie schafft man es denn hier Bilder hochzuladen? Ich habe jetzt die Fotos auf meinem GoogleDrive freigegeben.
https://drive.google.com/open?id=1jjBjjXOGq0wtsNVh4po3VITTrxeXAr4h
Posted : 27/05/2020 12:12 pm
Hi Tobias
Try This. I think it Answers your needs.
Right click on the model,
Choose Add Support Enforcer (Cylinder)
manouvre cylinder  to cover area where supports are required, ~
Turn on supports, turn off Auto Generated Supports and Slice the model,
You should get supports where required!
Regards Joan
Sorry I don't speak German, I used Auto te in 'Brave' Browser.
Posted : 27/05/2020 5:03 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@graeber-tobias
Du wählst bei Stützen "nur für Stützverstärker" aus.
Dann fügst du durch klicken auf das Symbol unter Bearbeitung einen Stützverstärker hinzu. Ich würde hier einen Zylinder nehmen. Den ziehst Du so hoch bis er über den Bügel ragt. Dann hast Du nur dort Deine Stützstrukturen.
nec aspera terrent
Posted : 27/05/2020 6:48 pm
graeber.tobias
(@graeber-tobias)
Super, vielen Dank an Euch beiden. Ihr habt mir sehr geholfen. Hat wunderbar geklappt.
Danke, Tobi
Posted : 28/05/2020 8:33 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@graeber-tobias
Prima, ist immer schön wenn es dann klappt.
nec aspera terrent
Posted : 28/05/2020 8:45 am
