Prusa Slicer - Schwarzes Druckbett im Slicer
OG_3D
(@og_3d)
Hallo Zusammen,
ich habe ein neues System mit Windows 11 zugelgt und den den Prusa Slicer frisch installiert. Leider habe ich jetzt ein schwarzes Druckbett. Hat jemand eine idee wie ich dieses ändern kann. Den Silcer habe ich bereits 2 mal neu Installiert.
Postato : 28/08/2022 8:38 am
RE: Prusa Slicer - Schwarzes Druckbett im Slicer
Die Textur (mk3.svg) für's Druckbett findet sich bei meinen Einstellungen z.B. hier: C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\resources\profiles\PrusaResearch
Die kannst Du auch in einem beliebigen Ordner ablegen, musst diese aber in der Druckereinstellungen verlinken:
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 28/08/2022 2:33 pm
Falls das Problem weiterhin besteht, versuche die Treiber Deiner Grafikkarte zu aktualisieren.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 28/08/2022 2:36 pm
OG_3D
(@og_3d)
Danke, im Slicer waren bei mir  keine Modele voreingestellt. Leider hat es bei mir nicht funktoniert. Beim Starten des Slicer sehe ich kurz das Druckbett mit dem orginal Bild und nach 1 sekunde ist es wieder schwarz.
Ich habe die aktuellen AMD Grafiktreiber installiert, allerdings habe ich immer noch das gleiche Problem.
Postato : 28/08/2022 5:18 pm
Ich hatte diese Problem mal mit einer Intel HD 3000 und konnte es nur mit einem Treiberupdate und Hilfe von Prusa lösen. Am Besten, Du wendest Dich damit an den Prusachat. Ich vermute eben, dass die Ursache in den Treibern oder den Einstellungen der Grafikkarte zu suchen ist.
Viel Glück!
Karl
Postato : 28/08/2022 5:59 pm
OG_3D
(@og_3d)
Habe eine Lösung von  Prusa erhalten:
Gehen Sie nämlich in den Hauptordner von PrusaSlicer und suchen Sie den Ordner "mesa", dort sollte eine Datei "opengl32.dll" sein. Kopieren Sie sie und fügen Sie sie in den PrusaSlicer-Hauptordner ein.
Hat bei mir funktoniert.
Postato : 29/08/2022 7:03 pm
Danke für die Rückmeldung! Diese OpenGl Treiber haben mir auch schon Kopfschmerzen bereitet. Freut mich aber, dass Du das Problem auf recht einfache Art und Weise lösen konntest.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 29/08/2022 7:32 pm
MRk_suchenfindengewinnen_de
(@mrk_suchenfindengewinnen_de)
Utenti
ich habe das Problem auch.
Bei mir funktioniert die Lösung mit dem OpenGI Treiber nicht und vom Support hab ich seit Wochen keine Antwort dazu.
Denke auch das das Problem woanders liegt, da auch der Orca Slicer ein schwarzes Druckbett anzeigt.
Postato : 17/12/2024 8:10 pm
