Prusa Slicer "Keine Rückmeldung"
Markus Doe
(@markus-doe)
Hallo zusammen.
Ich hab seit heutte ein Problem mit dem Prusa Slicer, er bleibt bei jedem Start bei der Sanduhr mit "Keine Rückmeldung" hängen. Hatte 2.3.0, auch Update auf 2.3.3 das gleiche Problem. gestern oder vorgestern ging noch alle ohne Probleme.
De- und Neuinstalieren hat nichts gebracht, sonst habe ich die letzten 2 Tage auch nichts verändert.
Win 10 64 Bit, PC sollte eigentlich auch potent genug dazu sein.
Hatte das schon mal jemand und konnte das erfolgreich beheben?
Danke schonmal
Veröffentlicht : 17/08/2021 7:01 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Schon mal versucht, mit Rechtsklick "Als Administrator ausführen"?
Veröffentlicht : 17/08/2021 9:26 pm
Markus Doe
(@markus-doe)
Posted by: @justme3d
Ja, hab ich auch schon verscuht, keinerlei Änderung
Veröffentlicht : 18/08/2021 8:46 am
RE: Prusa Slicer "Keine Rückmeldung"
Posted by: @markus-doe
Hallo zusammen.
Danke schonmal
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Hast Du an der Hardware etwas geändert? Ich hatte mal mit meiner HD3000 (interne Graphikkarte) ein ähnlich gelagertes Problem. Ansonsten hilft evtl. die komplette Deinstallation des Slicers inkl. löschen aller Ordner und Unterordner und einer anschl. Neuinstallation.
"C:\Program Files\Prusa3D\unins000.exe" /sp- /silent /norestart
Vieleicht hilft Dir evtl. ein Forumstipp  weiter: https://forum.prusa3d.com/forum/prusaslicer/slicer-will-not-startup/
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 18/08/2021 2:20 pm
Markus Doe
(@markus-doe)
Lösung gefunden.
Hab den Fehler gefunden: Ich hab meinen Konfiguratinsordner mal auf nen Stick gezogen, Prusaslicer deinstaliert, bereinigt, neu instaliert und jetzt startet der Slicer normal. Hab dann meine komplette Konfi wieder reinkopiert-> keine Rückmeldung.
Dann so nach und nach einzeln rüberkopiert, Slicer gestartet und tatsächlich, bei einer Konfigurationeinstellung in "physical_printer" (von meinem Caribou) kam wieder "Keine Rückmeldung". Dann hab ich mir diese Datei von meinem Laptop gezogen, (auf dem liefs ja) und alles läuft wie es soll. Anscheinend lag da der Hund begraben. Vielleicht hilft das ja irgendjemand irgendwann mal
Veröffentlicht : 18/08/2021 2:30 pm
