Prusa Newbie : Probleme MK3S und MMU2s
OliverD
(@oliverd-2)
Hallo ,
Ich bin in Sachen Prusa Neuling (bisher Ender 3) , habe meinen MK3S und MMU2S gestern und heute aufgebaut , was auch soweit gut geklappt hat.
Ich habe jetzt aber das Problem das mir (mit akt. Firmware) beim Selbsttest immer ein Filament Sensor Fehler angezeigt wird und das Filament nicht von der MMU "gefördert" wird , wenn ich das Filament manuell mit der MMU transportiere funktioniert es .
Es wird dann bis zum Extruder gefördert und auch wieder sauber zurück und er erkennt den FINDA der MMU auch ohne Probleme, bin ziemlich ratlos wo ich noch suchen soll
Bin für jede Info Dankbar
Gruß
Oliver
Napsal : 18/06/2019 6:11 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Prusa Newbie : Probleme MK3S und MMU2s
Hallo Oliver,
willkommen im Forum^^
Konntest du das Problem inzwischen lösen?
Im Menue "Support"->"Sensor info" wird dir der Status der Sensoren angezeigt. Achte darauf, dass sie passend schalten, jeweils mit und ohne eingelegtem Filament. Da du eine MMU2 angeschlossen hast, benötigst du den chimney auf dem Extruder mit dem Hebel an der Idler-Door.
Anfängliche Schwierigkeiten im Zusammenspiel von MK3S/MMU2S sind bekannt, schaue dich auch im englischen Forum um. Es gibt einiges am Setup zu beachten und an Erfahrung zu sammeln.
Grüße, Holger 🙂
Napsal : 19/06/2019 4:03 pm
OliverD
(@oliverd-2)
Hallo Holger ,
Vielen Dank für die Nachfrage und die Hinweise, ja die Sensoren im Support Menü habe ich bereits gefunden und geprüft , die funktionieren einwandfrei nach der Kalibrierung.
Aktuell bin ich zumindest in der Lage mit einem Filament und manueller Hilfe zu drucken , ich bin mir noch nicht sicher ob das Problem damit gelöst ist . vielleicht ist es auch ein Problem mit dem Filament und dem Durchmesser der PTFE Schläuche , obwohl ich aktuell "Prusament" nutze.
Bin gerade dabei einen "Lack-Table" zu bauen (mit PETG), von der Druckqualität bin ich auch jeden Fall schon mal beeindruckt.
sobald ich den fertig habe werde ich das "mehrfarben" Problem nochmals genauer betrachten.
Gestern war es extrem frustrierend da ich nicht einmal mit einer Farbe drucken konnte ....
Gruß
Oliver
Napsal : 19/06/2019 5:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Oliver,
hast Du die Kalibrierung des Filament Sensors vom Extruder durchgeführt?
Das wird gerne mal übersehen/überlesen in der Aufbauanleitung.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Napsal : 28/06/2019 9:17 am
