Prusa MK3S - U-Step Werte?
Rekord_D
(@rekord_d)
Tag zusammen,
Endlich ist mein MK3S wieder am Leben und will ihn einstellen.
Jetzt war das angeschlossene Octoprint vorher am Bear-Drucker mit Zaribo Extruder und scheint noch andere Werte drin zu haben.
Und die scheinen nicht mit dem normalen MK3 gleich zu sein. Insbesondere fällt mir die Zeile M350 auf, die U-Step Werte angeben, die ich aber
nicht für den MK3S kenne.
Hier mal die Übersicht:
Send: M503 Recv:
echo:Steps per unit: Recv:echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E133.00
Recv: echo:UStep resolution: Recv: echo: M350 X16 Y16 Z16 E32
Recv: echo:Maximum feedrates - normal (mm/s): Recv: echo: M203 X200.00 Y200.00 Z12.00 E120.00
Recv: echo:Maximum feedrates - stealth (mm/s): Recv: echo: M203 X100.00 Y100.00 Z12.00 E120.00
Recv: echo:Maximum acceleration - normal (mm/s2): Recv: echo: M201 X1000 Y1000 Z200 E5000
Recv: echo:Maximum acceleration - stealth (mm/s2): Recv: echo: M201 X960 Y960 Z200 E5000
Recv: echo:Acceleration: P=print, R=retract, T=travel Recv: echo: M204 P1000.00 R1250.00 T1000.00
Recv: echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
Recv: echo: M205 S0.00 T0.00 B0.00 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 Recv: echo:Home offset (mm):
Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:PID settings: Recv: echo: M301 P14.87 I0.84 D65.76
Recv: echo:PID heatbed settings: Recv: echo: M304 P126.13 I4.30 D924.76
Recv: echo:Retract: S=Length (mm) F:Speed (mm/m) Z: ZLift (mm)
Recv: echo: M207 S3.00 F2700.00 Z0.00 Recv: echo:Recover: S=Extra length (mm) F:Speed (mm/m)
Recv: echo: M208 S0.00 F480.00 Recv: echo:Auto-Retract: S=0 to disable, 1 to interpret extrude-only moves as retracts or recoveries
Recv: echo: M209 S0 Recv: echo:Filament settings: Disabled Recv: echo:Arc Settings: P:Max length(mm) S:Min length (mm) N:Corrections R:Min segments F:Segments/sec.
Recv: echo: M214 P1.00 S0.50 N25 R20 F0 Recv: echo:Temperature Model settings:
Das habe ich aus dem Terminal mit M503.
Weswegen es mir aufgefallen ist, weil beim Einstellen der Extrusion wesentlich weniger kam, als es hätte kommen sollen. Wie gesagt, am Bear-Drucker
ist ein Zaribu Extruder, der ein anderes Getriebe drin hat und, so nehme ich an, die Werte des originals verstellt hat.
Es wäre nett, wenn mir jemand die Werte zur Verfügung stellen kann - bzw. was ich an dem M-Befehlssatz ändern muss.
Gruß und schönen sonntag
Veröffentlicht : 12/03/2023 2:23 pm
Beim originalen MK3S Extruder sind folgende Werte in der Firmware voreingestellt:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,3200/8,280}      -> Werte für die X/Y/Z/E Achse
Zusaätzlich müssen die Microstep Einstellungen noch passen:
#define TMC2130_USTEPS_E 32 // microstep resolution for E axis
Man kann die Änderungen per gcode einpflegen (kritisch bei Fremd-Gcodes) oder in der FW verankern. Wenn Du nun ohnehin Originalteile verwendest, kannst Du einen Total Factoryreset mit anschl. Update der akt. FW durchführen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 12/03/2023 6:54 pm
Rekord_D
(@rekord_d)
RE: Prusa MK3S - U-Step Werte?
Nabend Karl,
Totalreset krieg ich hin an meinem Klon - Deine angegebenen Zeilen hätte ich nicht gewußt, wie ich die eintrage 😀
Ich hab halt den Fehler gemacht, das Octoprint anzuschließen. Aber es ist, wie es ist. Aus Fehlern lernt man... meistens
Gruß Thomas
Veröffentlicht : 12/03/2023 7:09 pm
Die angegebenen Zeilen stammen aus dem orig. Firmware Sourcecode. Wenn Du auf die aktuelle FW upgradest, musst Du nichts ändern. Lediglich aus Octoprint sind Änderungen betreffend estep Einstellungen zu deaktivieren.
Hier ist beschrieben wo Du die MK3S FW findest: https://help.prusa3d.com/de/article/firmware-aktualisierung-mk3s-mk3s-mk3_2227
Gutes Gelingen,
Karl
Veröffentlicht : 12/03/2023 8:37 pm
