Prusa i3MK3 druckt nicht mehr über USB / seriell
fchansa
(@fchansa)
Nach 4-monatiger erfolgreicher Arbeit druckt mein (neuer) Prusa i3MK3 nicht mehr über USB / seriell.
Anfangs stoppte der Druck zufällig bei 25% / 50% / 66% ... nicht reproduzierbar.
Jetzt stoppt der Drucker nach dem Heizen / Bett nivellieren.
Ich habe jahrelang mit allen meinen Druckern
Octoprint auf einem Raspberry Pi (2/3) eingesetzt, plötzlich geht nichts mehr.
Geänderte Stromversorgung, USB-Kabel ... nichts.
Testweise Octoprint auf meinem QNap NAS verwendet ... nichts.
Testweise Slic3r PE & Windows probiert ... nichts.
Es gab nie einen mechanischen/elektrischen Crash, Fehler oder Ähnliches.
ABER: DRUCKEN VON DER SD-KARTE FUNKTIONIERT PRIMA 🙁
Nur doof wenn man einen 14 stündigen druck nicht remote überwachen/abbrechen kann 🙁
Was könnte der Grund sein - bin ziemlich ratlos,
ich war nämlich total begeistert von meinem MK3,
bester Drucker für mich bis jetzt ...
Beispielvideo:
Napsal : 10/01/2019 11:07 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Re: Prusa i3MK3 druckt nicht mehr über USB / seriell
Wow. Ich dachte das wäre nur bei mir. Ich habe dieses Fehlerbild allerdings auch mit SD Karten.
Napsal : 10/01/2019 11:46 am
Holger
(@holger-2)
Hmm, sieht ja so aus, als ob Anfangs noch etwas funktioniert aber dann abbricht. Lässt sich der Drucker dann noch per LCD bedienen?
Checkt doch mal parallel die +5V vom Einsy-Board, evtl bricht die Versorgungsspannung ein und die MCU macht zicken oder einen Reset wg. Unterspannung. Evtl. ist dazu auch ein Scope nötig, wenn die Unterspannung nur sehr kurzzeitig auftritt.
Ansonsten wohl ein Fall für den Support, Video hast du ja schon 😀
Grüße, Holger
Napsal : 10/01/2019 4:45 pm
fchansa
(@fchansa)
@peter.s50 : Mittlerweile (seit gestern) geht auch der Druck per SDKarte nicht mehr 🙁
Bis dahin war das für mich der beste Drucker ever, hat die anspruchsvollen Modelle von 3DLabprint perfekt gedruckt.
Ich könnte heulen 🙁
Napsal : 11/01/2019 9:46 am
fchansa
(@fchansa)
@holger.s3: Bedienung per Panel geht, ebenso auch das Flashen der Firmware. Das war's dann aber auch 🙁
Mit dem Support chatte ich gerade ....
PS: Was ist ein Scope ?
Napsal : 11/01/2019 9:47 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Bei mir hilft SD Karte ziehen, stecken, Kaltstart über das Netzteil. Nach ein paar Versuchen bekomme ich den Druck üblicherweise zum Starten.
Napsal : 11/01/2019 11:25 am
Holger
(@holger-2)
@holger.s3:
Allgemeine techn. Kuzbezeichnung für ein "Oszilloscope". Dient der Messung dynamischer Spannungsverläufe.
Grüße, Holger
Napsal : 11/01/2019 3:02 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich glaube ich habe den Fehler bei mir gefunden: Ist die Umgebungstemperatur unter 16°C werden "MINTEMP"-Fehler geworfen. Bei einem Druckprozess geschieht das leider im Hintergrund und bricht den Druck nur teilweise ab. Solange Winter ist, werde ich den Drucker vorheizen müssen und den Fehler vor dem Druck noch mit einem Reset quittieren müssen.
Napsal : 12/01/2019 9:24 am
