Prusa i3 MK3s mit Repetier Server SD Karte erkennen
derMartin
(@dermartin)
Moin
Ich habe mir mal den Repetier Server installiert. Soweit ganz gut. Das 3.5" Touch Display funktioniert auch, auf Anhieb.
Im Gegensatz zum Octoscreen.
Was ich aber noch nicht hin bekommen habe, ist:
1. der Zugriff auf die SD Karte, vom Drucker selbst.
2. wenn Ich den Raspi neu starte bleibt der auf der Konsole stehen, mit einem login. Ich muß mich jedes mal per Web Browser, am Server anmelden, dann erst startet die Oberfläche auch auf dem Raspi. (hier ein Raspberrry Pi 4)
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht und kann mir da mal weiter helfen?
Danke
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 25/01/2020 2:34 pm
RE: Prusa i3 MK3s mit Repetier Server SD Karte erkennen
Ich arbeite zwar mit Octoprint, denke aber, vorausgesetzt Du hast alle Installationen durchgeführt, folgende Schritte hilfreich sein könnten. Repetier-Server sollte schon nach /etc/init.d/ kopiert sein:
/etc/init.d/Repetier-Server -> sudo chmod 755 /etc/init.d/Repetier-Server -> sudo update-rc.d Repetier-Server defaults
mit sudo /etc/init.d/Repetier-Server start
starten
sudo /etc/init.d/Repetier-Server stop
stoppen
Nach dem Reboot sollte der Server automatisch starten.
Opublikowany : 25/01/2020 9:28 pm
Hier findest Du noch Tipps zum Autostart von Raspberry Pi Anwendungen und Skripten:
http://raspberry.tips/raspberrypi-einsteiger/raspberry-pi-autostart-von-skripten-und-programmen-einrichten
Opublikowany : 25/01/2020 9:37 pm
derMartin
(@dermartin)
danke für den Hinweis Karl-Herbert.
Das hilft mir schon mal, in anderer Hinsicht, weiter. So kann ich mich doch noch mal intensiver mit den init scripten vertraut machen.
Ich wollte so langsam mal alles auf Linux umstellen, dann ist Windows nur noch zum daddeln gedacht.
Was den Server anbelangt passt das schon. Der Server startet auch, nur empfängt er mich mit einer Kommando Zeile, in der ich den login, für den Server eingeben soll. Das geht dann allerdings nur, auf einem anderen Rechner, über die Login Maske am Internet Browser.
Logge ich mich dann ein wird auch die Oberfläche, auf dem 3,5" Display gestartet.
Ich könnte jetzt auch eine Tastatur an den Raspi anschließen, dass wollte ich allerdings nicht, dafür hab ich ja das touch Display.
Benutzer, für den Server habe ich noch keine angelegt. Irgendwie sollte man doch aber das login abschalten können.
Ich versuch es noch mal über die raspi-config und das auto login. Irgend etwas hab ich übersehen.
Opublikowany : 26/01/2020 10:20 am
@dermartin
Wie gesagt, Repetier Server verwende ich nicht und kann da leider nicht aus Erfahrungen sprechen. Bei meiner ersten Octoprint Installation hatte ich ähnliche Probleme. Recherchen im Internet brachten keine Änderung. Kurze Rede, langer Sinn: Ein erneuter Installationsversuch wars dann. Anschl. habe ich ein Backup gemacht und benutze dieses, falls es mal Probleme mit der SD-Karte geben sollte, was ja manchmal vorkommen kann.
In raspi-config gibt es mehrere Möglichkeiten beim Hochfahren:
Ich würde hier zuerst Änderungen vornehmen.
Läuft Dein System auf root? Ich würde aus sicherheitstechnischen Gründen auf jeden Fall einen eigenen User einrichten.
Opublikowany : 26/01/2020 6:57 pm
derMartin
(@dermartin)
das System läuft noch mit dem PI Standard Benutzer. Ich wollte es erst richtig zum Laufen bekommen, bevor ich Benutzer anlege.
Aber ich bin erst mal wieder zurück zum guten alten Octoprint gegangen, da ich, mit dem Repetier Server, keine geslicten Dateien vom PrusaSlicer hochladen kann.
Octoscreen habe ich mir etwas angepasst, damit der vernünftig, auf meinem 3.5" Display, angezeigt wird.
Die Icons um 25% verkleinert, obwohl die eigentlich selbst skalierend sein müssten, und die styles.css etwas abgeändert. Leider skaliert Octoscreen nicht vernünftig und padding sowie margin funktioniert nur marginal. Mit etwas frickelei passt es aber jetzt zu meinem Display 🙂
Opublikowany : 27/01/2020 3:12 pm
@dermartin
Na, dann willkommen bei Octoprint. Ich hatte zuerst einen 5Zöller in Verwendung, habe aber recht schnell auf einen 7Zöller umgerüstet, da mir die Zoomerei lästig wurde. Inzwischen arbeite ich an einem 10Zöller. Octoprint läuft bei mir stabil, die config.yaml ist inzwischen auch schon ordentlich gewachsen und alles andere erledige ich mit python- bzw. bashscripten. Plugins verwende ich auch einige, obwohl ich kein Freund von Erweiterungen bin. Das Meshbedleveling Plugin ist schon eine sehr hilfreiche Unterstützung.
Und wie man so schön sagt: "Never change a running system". Das ist auch der Grund weshalb ich keine Updates (System, Octopi, Octoprint) mehr mache um mir damit nicht wieder das System "kaputt zu uppen". Ich bin so zufrieden wie es läuft. Das Pi4 (momentan noch 3B+) wäre eventuell noch eine Option.
Opublikowany : 27/01/2020 3:42 pm
derMartin
(@dermartin)
zum Pi4 kann ich sagen, dass er recht warm wird, so 65C oder auch mehr. Auf jeden Fall braucht der mehr Kühlung, als der 3B.
Letztlich habe ich mich schon gefragt, ob der 3B nicht doch, für Octoprint, gereicht hätte. Ein 3er läuft bei mir noch als Fotorahmen, zum streamen der Familienfotos, von der NAS.
Opublikowany : 27/01/2020 3:55 pm
@dermartin
Wie gesagt, das 3B+ läuft absolut zuverlässig und für Octoprint, Touchscreen und Kamera völlig ausreichend. Temperaturen von ca. 62Grad Celsius im geschlossenen Gehäuse beim Druck von PC oder Nylon beeindrucken das raspi überhaupt nicht.
Opublikowany : 27/01/2020 9:42 pm
